Betonnen zuiltje
Ik heb nog nooit een betonnen vloer of iets dergelijk gemaakt, maar moet nu een betonnen zuiltje maken van 50cm x 50cm en 1m diep in de grond. Op de lokatie is geen water en geen electriciteit.
Graag had ik geweten of volgende verhouding goed is :
- 1/3 rijnzand
- 1/3 cement
- 1/3 kiezel
Dus telkens het equivalent van 83 liter.
Hoe pas ik dat best aan ? Ik dacht om een grote ton te nemen en daarin het cement met water (meegebrachte bidons water) te mengen en vervolgens de kiezel en als laatste het zand toe te voegen. Dit zal dan zo een tiental keren moeten gebeuren.
Is dit een goede werkwijze ?
Hoeveel water moet ik toevoegen ?
Hoe weet ik of het goed genoeg gemengd is ?
De verhouding is normaal:
1 deel cement
2 delen zand
3 delen grind
Of het goed gemengd is blijft een vraag.
Beter dan in een ton kun je het op een vlakke ondergrond doen (deed de opperman vroeger ook).
Je kunt dan zien of het goed gemengd is. In een ton blijft de boel (vooral op de bodem) nog wel eens "onaangeroerd"
Dank u voor het antwoord.
Hebt u een idee hoeveel water er zal nodig zijn ?
De ondergrond is braakliggend terrein, dus zeker niet volledig effen.
Er is ook kant en klaar betonzand met grind erin te koop, dat is in de goede verhouding gemengd.
Hoeveel water er nodig is hangt af van de vochtigheid van het zand, uitproberen dus.
Je hebt ook kant en klare NoMix beton.
Je graaft een gat, vult dit half met water, en dan giet je de kant en klare beton er in.
En binnen 15 minuten is het verhard.
Voor dat zuiltje heb je 250 liter beton nodig. Ga je uit van kant en klare betonmortel, dan heb 20 zakken van 25 kilo nodig. Per zak heb 2,3-2,5 liter water nodig. In totaal dus ongeveer 50 liter water.
Dit zijn dan ongeveer de hoeveelheden waar je rekening mee moet houden. Met bidons schiet dat dus niet echt op.
Nomix is alleen bedoeld om palen enzo in de grond vast te zetten. Dit levert geen beton op voor een kolom.
Maar waar is het zuiltje voor bedoeld? Zit het helemaal onder de grond?
Kan je de specie niet op een andere plek maken en vervoeren in een kruiwagen of aanhanger? Kan het zuiltje niet gemetseld worden?
Het zuiltje is bedoeld om een montering voor een telescoop op te plaatsen zodat die volledig stabiel en trillingvrij (los van de vloerplaat) staat. Het moet gewapend beton zijn.
De zuil zit inderdaad volledig in de grond.
De lokatie is afgelegen.
Ik zou een betonmolen+generator huren.
Tenzij je het leuk vind met een schep in een speciekuip zoveel beton aan te maken :)
