Betonnen vloertje voor badkamer
Ik wil mijn schuurtje omtoveren in een badkamer. Ik wil de vloerdelen verwijderen en vervangen door een vloer met Lewis platen. Ik heb daar een aantal vragen over.
Ik las net op een ander forum dat lewis platen zijn bedoeld voor 'verdiepingsvloeren'. Ik neem aan dat daarmee vloeren op de eerste verdieping of hoger bedoeld worden. Ik wil ze op begane grond toepassen, d.w.z. boven de kruipruimte. Kunnen ze daar ook worden toegepast? Kan vocht daar een probleem vormen?
Ik heb gelezen dat de vloer ook als geluidwerende vloer geplaatst kan worden. Eerst dacht ik dat dat niet nodig was maar ik wil de wasmachine daar ook plaatsen. Heeft geluidswerende plaatsing nog invloed op het lawaai dat een wasmachine maakt? Ik wil hem misschien 's nachts laten draaien als de electriciteit goedkoper is.
Het lijkt mij handig om de gaten van de leidingen te maken vóór het storten. Ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Wie kan mij dat vertellen?
Om het nog complexer te maken wil ik ook nog eens vloerverwarming aanbrengen. Is dit mogelijk icm de geluidwerende functie? Ik vraag me af of de buizen van de waterverwarming het geluid overdragen naar de rest van het huis. Is dat echt zo?
Hoe groot word die badkamer.
Hoe hoog is de kruipruimte.
Zitten de balken in de muren of steunen ze op gemetselde poeren.
Om de hoeveel cm zitten de bestaande balken.
Wil je ook wanden op de vloer zetten,(denk ik aan binnenwanden tegen de buiten muur).
Wil je de waterleiding ook door de vloer.
Kun je in paint eens een kleine tekening maken van hoe je hetin gedachten hebt.
Hier zijn heel wat vragen.
Probeer hier antwoord op te geven.
De badkamer wordt 2,34 x 3,04. De kruipruimte in ongeveer 60cm tot de onderkant van de vloer.
Alle balken zijn vandaag verwijderd. Het was een zootje en we gaan het helemaal opnieuw doen. We gaan een stenen muurtje bouwen op de fundering. Daarop komen de balken. Ik wil de balken om de 60 cm gaan leggen. En daarop de Lewis/beton combo.
Op de vloer komt een binnenmuur van 7cm Ytong blokken. Achter de Ytong blokken komen nog eens 7cm pir platen. Aan de kant van de buitenmuur dus.
De waterleiding gaat door de muur.
Is een PS isolatie vloer mischien niet beter voor jouw.
Dit zijn betonnen balkjes met broodjes er tussen.
Als je daar een net van rond 6 mm staal op doet en daar je vloerverwarming op vast.
Het geheel storten met 2 cm dekking op de vloerverwarmingsbuis.
Mooi vlak storten en je kunt er met dikbedlijm zo tegels overheen plakken.
Als je de leidigen 20 cm vrij houd van de bestaande muur kun je er zo op verder met je Ytong wand.
Heb je alles in een en geïsoleerd en goed stevig voor de wasmachine.
Geen kans op roest van de sparingen in de platen voor het riool.
Geen hout meer in de kruipruimte.
Geen problemen met vocht in de isolatie.
In het verlaagde gedeelte ruimte voor een douchedraingoot.
PS Isolatievloer is ook interessant. Waar koop je zoiets? In de bouwmarkt is het niet te vinden. Ik wil ook even weten wat het kost. Moet toch even kijken wat de voordeligste oplossing is.
Ik heb er net even op gegoogled en kwam een verhaal over koude bruggen tegen. is dat nog iets waar ik op moet letten? Het plaatsen van de liggers op een Ytong blok schijnt een oplossing te zijn.
Ik heb inmiddels een ps isolatievloertje aangelegd. Het beton ligt nu lekker uit te harden :)
Noe moet ik me orienteren op de vloerverwarming. Ik wil een 4cm zandcementvloer gaan gieten met daarin de slangen. Ik vraag me alleen af hoe ik de slangen op de betonnen werkvloer vast zet. Dit schijnt te kunnen met inslagbeugels en met noppenplaten. Wat gebruik ik wanneer? Zijn er nog andere methoden?
De slangen vast zetten met spijker klips.
je hebt ook kuntsof beugels waar je een gaatje voor moet boren van 6 mm.
noppenplaat kan niet want als je rekening hebt gehouden met 4 cm afwerklaag dan heb je maar 1 cm dekking over de plaat.
Je kunt ook een dun wapenings matje op de vloer leggen, en daar de slangen op vastbinden.
Krijg je ook een badmeubel in de badkamer.
en een handoekdroger/stalen bad stalen douchebak.
Zodra je een badmeubel krijgt moet de waterleiding zichtbaar geaard worden.
vanaf het lichtpunt een leiding met een geel groene draad naar een inbouwdoos op 55 cm uit de vloer nabij de afvoer van de wasbak.
vanaf die doos naar de vloer met een buisje en dan met een draad naar het netje.
Ik vind de optie van Peter nog gemakelijker dan met beugels/klips :)
Er komt idd een badmeubel. Er is al een draad aanwezig in de vloer omdat er betonijzer in zit. Een stalen mat zou ik daar dan weer op aan moeten sluiten. Misschien is het wel te doen.
Maar hoe kun je de waterleiding zichtbaar aarden? Ik wil hem in de muur infrezen. De bedoeling is dat er dan alleen maar een koppeling zichtbaar is.
De leiding die uit de muur komt snij je af 3 cm buiten je tegels.
De kopeling naar de kraan is vaak een haaks 15 10 of 12 10.
Je houd dan 2 cm over voor het aardklemetje.
Als je deze maten aan houd voor riolering/warm en koud en daar boven een doos voor de aarde.
Vanuit die doos een draad naar warm en koud
Let wel op, dat deze hoogte maten voor afvoer en waterleiding, niet voor elk badmeubel toepasbaar is.
Dat heeft vaak met de afvoer te maken die op de wastafel van het meubel moet komen.
Anders heb je kans dat een lade niet dicht kan.
Ja ik moet de wastafelkast er maar even bij pakken. De vloer is inmiddels uitgehard dus ik kan even passen.
Ik heb trouwens wel moeite om de tekening te lezen. Misschien snapt mijn vader 'm wel.
