Betonnen vloertje in blokhut
Ben bezig met het opbouwen van een blokhut van 3,80 x 3,80 m waarin een praktijkruimte gehuisvest zal gaan worden. De blokhut staat op een vlakke tegelvloer van tegels van 60x40 cm. Als afwerkvloer heb ik een gebruikte vuren huiskamervloer liggen die ik wil gaan hergebruiken. De ruimte zal worden verwarmd dmv een petroleum kachel met externe rookgasafvoer (dus vloerverwarming is geen optie).
Ik heb niet veel ervaring met het aanbrengen van een geïsoleerde betonnen vloer, dus hierbij mijn vragen:
  1. Welk isolatiemateriaal en vooral welke dikte zou ik kunnen gebruiken om koude voeten te voorkomen?
  2. Lewisplaten of zwaluwstaart platen nodig? Welke dikte?
  3. Hoe dik zou het beton moeten zijn? Hoe bereken je hoeveel beton je nodig hebt?
  4. Hoe zit het met wapening? Is dat wel nodig bij een stabiele ondergrond?
  5. Wat is de handigste manier om de vloerdelen (planken) aan te brengen op het beton?
Dus..... heel wat vragen maar een vloertje leggen doe je (:ik) niet dagelijks.....
Tips en adviezen uiteraard welkom!
  1. "Piepschuim" platen, eventueel blauwe roofmate, die isoleert beter met minder dikte.
  2. Geen lewisplaten, ervan uitgaande dat de tegels er al een tijd liggen en stevig in een zandbed liggen.
  3. Ik zou een dikte van 10 cm beton aanhouden. Hoeveelheid beton is oppervlakte maal dikte.
  4. Zeker wapenen! Gebruik betonijzer in matten. Dikte 1 cm, eventueel 0,8.
    Waar de matten aansluiten moet je ze laten overlappen.
  5. Je kunt rachels op de betonvloer schroeven en hier de vloer op bevestigen. Je kunt ook houten rachels in de betonvloer meestorten.
Tip : leg onder je isolatie een plasticfolie, tegen optrekkend vocht.
