Betonnen vloer naisoleren
Ik had het plan de betonnen vloer hier in huis ne te gaan isoleren met min 80mm tempex platen. Nu heeft de bestaande vloer al een cm of 5 tempex tegen de broodjesvloer aanzitten.
Wat is de manier om tempex tegen een bestaande tempex laag te bevestigen?
Of kan ik nog beter PIR platen gebruiken?
Over de laatste kan ik niet veel vinden mbt het gewicht ivm Tempex
Hallo RET.
Persoonlijk zou ik na isoleren met pu of pir.
Met 6 cm pu heb je de zelfde rc dan met 8 cm tempex.
Deze isolatie wilt u dus tegen de onderzijde van de vloer bevestigen.
Dit kan met als u op google isolatiebevestiging intoetst dan moet u de bovenste aanklikken.
Dan weet u welke u moet hebben.
Deze werken perfect en in uw geval is de 140 mm noodzakelijk.
rc waarde 8 cm tempex rc 2,8
rc waarde 6 cm hr pu rc 3.0
Plus de waarde van de oude vloer rc 1.6
De totale waarde zal ongeveer liggen tussen de 3,9 en 4.2
U kan namelijk niet de waardes 100% bij elkaar op tellen
Omdat er altijd wel enigsinds lucht tussen de bijde isolatie,s zit.
En wat betreft het gewicht liggen zij om het zelfde.
Als ik moest kiezen tussen pir op tempex koos ik pir deze is veel sterker
Dit dus?
Hoe zet dat zich vast?
Dat zijn ze.
Het gat wat je boort is kleiner dan de spanhuls.( dat is de punt)
Deze sla je dus in de beton.
Het fomaat wat je moet boren staat op de verpakking.
De bovenste is gegalvaniceerd en de onderste rvs
Je kan de nieuwe platen toch tegen de oude aan lijmen? Da's een stuk makkelijker dan in de vloer erboven gaan boren. Als je de lijm echt niet vertrouwd, zijn er ook pluggen voor in de bovenste laag isolatie.
De bestaande isolatie is niet gelijk, dat zijn van die prefab vloerdelen, waar de isolatie(denk ik) is meegegoten?
beetje als hier.
Die (piepschuim) broodjes worden eerst neergelegd, en daar wordt de beton overheen gestort.
Is de isolatiedikte overal 5cm? Mogelijk is het in het midden een stuk dikker, waardoor extra isolatie eigenlijk niet echt nodig is.
5 cm is natuurlijk helemaal niks, en gas wordt er nou niet bepaald goedkoper op
In de kruipruimte is het warm, ik denk door de vloerverwarming
Dus daar gaat veel verloren
Hallo.
Ik had niet in de gaten dat u een ps combivloer had.
In eerste instantie dacht ik dat het een kanaalplaatvloer was.
De eerste types werden uitgevoerd met 60 mm isolatie.
Mijn vraag is dus weet u wanneer de ps combie vloer is gemaakt.
Dit is bepalend voor de dikte van de isolatie die toen werd toegepast.
Toen werden de meeste vloeren al gemaakt op R 2,0.
op de plaatsen onder de balkjes van de vloer was toen de isolatie 4,5cm.
De rest van de vloer is geïsoleerd met 70 mm eps.
De RC waarde van de vloer zal ongeveer 2,3 zijn.
ik zou persoonlijk de overweging maken om mischien met schelpen te gaan werken.
Lees uzelf eens in op internet wat de besparing is met het aanbrengen schelpen en van isolatie.
Denk persoonlijk niet dat de investering van het na isoleren,op kan tegen de kosten van schelpen.
Die schelpen lees ik nogal verschillende berichten over, merendeel dat het niet goed werkt, misschien voor een droge kruipruimte....je isoleert aan de verkeerde kant
En de offertes die ik gekregen heb, daar kan ik de ruimte zelf 3x van isoleren
Dus nee, die chips zie ik absoluut niet zitten
