Betonnen vloer buiten
welke soort beton moet ik vragen om een fundatie voor een buiten keuken te maken? 5,50 x 5,50 m. Wij hebben 70 cm diepe forstrand gegraven, 20 cm breed en daarna in een hoek van 45 naar binnen weglopend. Dikte van de plaat wordt 0,15 m met ijzer in.
Wij hebben gehoord dat vlinderen een mooi effect geeft (wat is dat?) - maar welk betonsoort is nu de juiste?
alvast bedankt voor tips en tricks
Vlinderen is overbodig bij een fundering.
Qua sterkteklasse zul je waarschijnlijk C20/25 nodig hebben, al moet dit eigenlijk door een constructeur worden aangegeven.
Milieuklasse XC2
Consistentieklasse S2
Even uit m'n hoofd, maar de betoncentrale kan het je precies vertellen..
Ik denk dat het een plaat wordt die in het zicht blijft, dus vlinderen zou hier best wel kunnen. :wink:
Vlinderen doe je bij beton om te zorgen dat je een mooie gladde afwerking krijgt, zonder uitstekend grind.
Vraag inderdaad niet goed gelezen, dacht dat het alleen om een fundering ging. In dat geval is vlinderen een uitstekend idee, wel een vak apart..
