Betonnen vloer bijwerken
Zoals in mijn andere topic Ytong blokken 1 hoog aangegeven wil ik een Ytong blokken muurtje gaan maken van 1 rij hoog.
Maar ik heb vandaag de vloerbedekking verwijderd en er komen nog al wat beschadigingen in het beton te voorschijn (kuiltjes deuken enz).
Hoe kan ik dat het beste bijwerken, zodat ik daarna de Ytong blokken er rechtstreeks en sterk op kan lijmen?
Als het niet te grote gaten zijn,kan je ze met wat extra lijm gewoon nee zetten/plaatsen.
Anders egaliseren met wat kant en klaar cement.
Het probleem is het moet echt goed sterk zijn.
  1. Zou ik het dan gewoon met blokkenlijm kunnen vullen en dan laten drogen, dan de blokken met blokkenlijm daarop kunnen plakken?
  2. Of met wat zou ik het anders kunnen vullen wat echt sterk is, en dat ik dan als het droog is de blokken met blokkenlijm er op plakken?
  3. Of moet ik gewoon wat dikker smeren met blokkenlijm als ik de blokken er op plak?
U kunt wel heel iets sterks op het beton maken en daarna minder sterke blokkenlijm maar dan blijft altijd de blokkenlijm het zwakste punt.
Voor een goede bevestiging zijn er speciale profielen te koop waar u de eerste laag blokken in plaatst.
Als je hier in het Ytong blokken 1 hoog kijkt, zie je wat me bedoeling is
Kan ik die profielen gewoon met montagekit op de vloer lijmen?
En hoe kan ik dan het beste de blokken weer op de profielen monteren?
Waarom ga je niet eerst eens bij een vakhandel kijken naar die profielen? Dan wordt waarschijnlijk precies duidelijk hoe en waarom.
Ik ben al wezen kijken maar ik krijg er niet echt een hoogte van wat het beste en sterkste is.
En hoe ik die profielen op het beton moet bevestigen en hoe ik daar de blokken weer op moet bevestigen.
Profielen gewoon met een montagelijm op de vloer vastzetten, blokken er los in zetten en op de bovenkant van de blokken een lat vastzetten met schroeven, waarbij je er op let dat de lat een verband maakt met de blokken in de hoek.
Gaat die montage kit niet los? Na een paar jaar.
En als de blokken gewoon los in het profiel worden gezet en ik daar dan verder me terrarium op bouw kunnen de slangen die blokken niet uit de profielen duwen?
Bedankt voor je reactie
Dat was dus precies mijn bedoeling: 1 laag blokken en daar dan een balk op maken met slag pluggen en daar dan verder gaan met het raamwerk.
Als je die blokken gebruikt als eerste laag onder een raamwerk, ook nog in een hoek, dan zie ik niet in waarom je er zoveel problemen van maakt.
Dat raamwerk wordt een dusdanig stevige constructie, zeker als je het in de muren verankert, dat het nergens meer naartoe gaat en ook die Ytong-blokken wel op z'n plek houdt.
Zorg gewoon dat die blokken ondeling goed verlijmd zijn, dan kan er weinig misgaan, lijkt me, hoe je ze ook aan de vloer bevestigt.
Waar ik wel mee uit zou kijken zijn die slagpluggen: Ytong sla je vrij gemakkelijk stuk, gebruik liever gewone pluggen en lange schroeven.
