Betonnen verhoging
Hallo
Ik ga binnenkort onze schuur/bijkeuken opknappen,
Op dit moment staan de wasmachine droger en vrieskist ongeveer 20 cm
van de muur dit omdat de betonnen vloer iets afloopt,
Ik ben van plan om dit stuk ongeveer 20 cm te gaan verhogen met een betonnen verhoging
Nu heb ik nog aardig wat puin van de vorige verbouwing liggen,
Kan ik dit er in gooien en daar overheen beton storten?
Of gaat dit ten koste van de stevigheid?
Het wordt een verhoging van lxbxh 3m x 0.7m x 0.2m
En wat voor beton kan ik hier het beste voor gebruiken?
Ik neem aan dat dat gewoon de betonmortel van bea is??
De betonnen verhoging komt dus op de bestaande vloer te liggen en heeft dus geen constructieve functie behalve dat er dan een wasmachine op staat...?
je hebt bijna een halve kuub beton nodig...420 liter....dat zijn aardig wat zakjes.....met dat puin erin hoef je minder te storten maar wordt het geheel ook wat minder stevig...weet niet hoeveel puin je erin wilt gooien en grote stukken het zijn?
Ik zou ergens een restpartijtje metselstenen oid vandaan zien te halen, en hiermee een blok metselen.
Want het wordt inderdaad heel wat beton, en ik denk dat je het makkelijker kunt doen door het in lagen metselsteen op te bouwen.
Waarbij je natuurlijk de delen waar je niet kunt metselen alsnog kunt volgieten met beton/specie.
