Betonnen tafelblad ruwe/grove bovenkant door mortelkiezels
Beste klussers,
Gisteren ben ik begonnen met het storten van een betonnen tafelblad. hiervoor heb ik standaard betonmortel gebruikt. Al bij het gieten vond ik het ontzettend grof overkomen (veel & grote stukken grind bij de eerste zakken, fijner spul bij de laatste zakken).
Toch besloten om door te gaan, maar bij het verwijderen van de randen van de mal bleek mn vermoeden te kloppen. De bovenkant van de tafel (onderkant van de mal) lijkt erg grof, de onderkant lijkt beter.
lang verhaal kort: hoe raden jullie aan de oneffenheden / afwerking van het blad te doen?
Hierbij nog wat foto’s, alvast onwijs bedankt!
Slecht gemengd, slecht verdicht, veel luchtbellen. Teveel water gebruikt?
Moet het zichtwerk worden? Ja, dan opnieuw beginnen.
Bedankt! Kan het niet liggen aan de hoeveelheid/grootte van grind (die leek me erg overmatig)? zoals je ziet is de onderkant van de tafel (bovenkant van de foto) wel netter egaal; zelfde meng wijze.
Bellen er hard en lang uitgetrild.
‘t is wel de bedoeling dat het een strak glad blad wordt, vandaar de vraag mbt eventuele afwerking/vullen etc…
Het verdiepte gedeelte zit vol luchtbellen, dat is een aanwijzing dat er slecht verdicht is.
Repareren met een reparatie mortel kan, maar kleurverschil blijf je dan wel zien.
Heb je ontkistingsolie gebruikt?
Bedankt weer! Geen bekistingsolie gebruikt, maar de zijkanten kwamen er moeiteloos af.
Ik ga denk ik maar aan de slag met reparatiemortel dan. Is het mogelijk dat wat dikker aan te brengen zodat kleur egaal wordt?
voor de verdere afwerking/polijsten/coaten wat raden jullie aan?
Kleine update omdat ik toch verbaasd ben over het mooie resultaat :). Giet blad voorzichtig verwijderd en resulteert in een overwegend glad bovenkant. De gaatjes ga ik vullen, suggesties welkom!
Als je een tafelblad maakt is de bodem van de bekisting altijd de bovenkant van het tafelblad.
Ontkisten doe je beter na 7 dagen.
Misschien te lang getrild? Dan krijg je juist weer ontmenging en zakt het grovere grind naar beneden. Het verklaart alleen de luchtgaten niet.
Nee onvoldoende verdicht bij een dergelijk dun geheel
en scherpe hoeken gemaakt daar moet een 45 graden latje in.
porren met een dun stokje bij de hoeken en randen help om daar de luchtbellen weg te krijgen
Het grind van kant en klaar beton is juist fijn in verhouding tot normaal beton als het goed is staat er ook op de zak welke maat grind is gebruikt.
maar voor en tafel kan je beter zelf mengen en dan inderdaad nog fijner grind gebruiken
De gaten kan je vullen met een mortel van zand en cement dat je er in poetst met een tafel.
ik zou de hoeken nog even met een kommenschijf minder scherp maken
Toch even het resultaat delen :), bedankt voor alle tips, erg mooi geworden!
als mensen hier ervaring hebben met een goede vuil/waterafstotende vervolg behandeling hoor ik het graag!
ik heb hier het gehele betonnen aanrechtblad in de epoxy gezet en dit houd zich prima, dit is ook na verloop van tijd weer prima opnieuw aan te brengen na schuren en ontvetten en ziet er dan weer uit als nieuw.
olie of was of een speciaal impregneermiddel is relatief makkelijke en het onderhoud is een kwestie van af en toe herhalen.
maar je tafel wordt er niet helemaal vuil afstotend van
zoals bij epoxy maar blijft wel meer naturel aanvoelen het is net wat je wilt
Bedankt allemaal, tafel is kaarsrecht, maar snap wat je bedoelt met de foto. Erg blij met het resultaat. Ik ga me eens verdiepen in de juiste epoxy / impregneer middel / olie!
Bruut2026
