Betonnen oprit storten.
Hoi,
Wij hebben achter een stukje tuin liggen waar ik voor onze camper graag een betonnen oprit wil storten.
Mijn vragen zijn. Welk type beton moet ik gebruiken ? welke dikte ? moeten er nog staal matten in ? En om de hoeveel meter moet ik hem onderbreken ?
Hij moet 15 x 3 worden.
De ondergrond is kleigrond en de camper weegt totaal 3450kg
Alvast bedankt
Dat is 850 kilo per wiel, en dan ga je ook nog draaien en wringen met de voorwielen.
Dit wordt een heel erg dikke laag beton met veel staalmat erin. En dan nog vraag ik me af hoelang dit mooi blijft.
Kan je ook overwegen om betonplaten te laten leggen zoals bij tijdelijke uitritten? Ook bij boeren zie je vaak bij de mest of grashopen deze platen liggen. Het zijn platen van ongeveer 1m2 met een stalenrand. eromheen.
suc6
Wringen zou het niet worden, want hij kan er recht in en recht uit.
Maar bij die betonplaten heb ik wel een goed gevoel.
Waar kan ik zoiets het beste halen/bestellen en wat hoort het te kosten ?
Of anders gewoon straten met standaard grijze klinkers, dit heefd als voordeel dat je zelf kan leggen. Wat je niet kunt met met stelcon platen.
En is kwa materiaal de helf goedkoper als stelcon platen
Stelconplaten zijn op MP wel goedkoop te vinden, degene die ze brengt kan ze ook voor je neerleggen waar je wilt. Dit moet je gewoon van tevoren afspreken.
Ik heb links en rechts wat prijzen bekeken en opgevraagd. Maar ik ga toch maar beton storten.
Ik ga gewoon 2 banen storten waar ik de camper op kan rijden.
Bedankt allemaal.
Om teleurstelling achteraf te voorkomen is het misschien wel goed om hier even te vermelden hoe je van plan bent een en ander aan te pakken.
Wellicht komen er nog bruikbare tips voor je.
Een ander alternatief, dan beton storten zijn misschien grastegels.
Deze zijn speciaal voor dit doel gemaakt, om er met een auto op te kunnen rijden.
Die zijn zelf gemakkelijk te leggen.
Ik ga 50cm brede banen leggen die ik om de 2 meter een centimeter onderbreek en ik ga er stalen matten in leggen of stalen lossen ijzers. Het laatste moet ik even navragen bij de bouwmarkt of beton centrale die het komt storten.
Ik zou die betonstroken zeker niet op zand storten, op zand zakt zelfs dit weg na verloop van een paar jaar. Je doet er goed aan een pakket van 40 cm gebroken puin er onder te leggen en goed aan getrild.
Misschien is dit iets voor je.
Als je het zandbed klaar hebt liggen leggen zij ze er zo voor je in.
Deze zijn anti slip en hier te verkrijgen.
Kijk hier
Link even aangepast.
Graag geen commerciele linken plaatsen naar bedrijven, of anders via een PB.
Ik begrijp het even niet. 15x3 is nogal een plaat, dat corrigeer je niet even snel meer achteraf. En wil je doen op kleigrond, dus geen zandachtige ondergrond.
Klei is namelijk geen stabiele ondergrond. 1 verstoring van vochthuishouding in de grond en daar gaat je plaat. Om een idee te geven: ik woon op veengrond, ook al zo'n ellende met o.a. plaatfunderingen, en alleen al mijn tuinkabouter verzakt na korte tijd ;)
Dit wil trouwens niet zeggen dat ik plaatfundering onder mijn tuinkabouter heb :mrgreen:
Als je de tegels van Peter gebruikt kan je bij verzakkingen later nog eens wat corrigeren. Met een plaat van 15x3 wordt dat iets lastiger :mrgreen:
