Betonnen muur met vochtplekken verven?
Hoi allemaal,
Sinds kort een nieuwe huurwoning. Op de zolder zitten er vocht plekken op de betonnen muren. Geen idee waardoor dit komt, en of dit komt door gebruik van de vorige bewoner.
Nu had ik het idee om de betonnen muur te behandelen met een isolerende primer en daarna verf met vocht eigenschappen.
Is de combinatie primer + verf geschikt? Of is een grondverf of iets anders meer geschikt op betonnen muren met vocht plekken?
Hoor graag, alvast dank.
Als het werkelijk vochtig is kan je beter eerst naar de oorzaak zoeken.
Het moet droog zijn zo niet dan wordt schimmel je grote vriend.
Ja inderdaad, denk zelf aan het dak maar verder geen ideeën. De woning is van 2018, staat wel op klei grond want is gebouwd op de polder.
Mocht je tips hebben om de oorzaak te achterhalen cq waar te kijken dan hoor ik het graag.
Als je geen idee heb maak dan fotos van je dak cq locatie.
Hoe is de zolder geventileerd. Zit er een deur voor de trap naar zolder.
Dank allemaal voor het meedenken. Beetje late reactie, maar inmiddels is een monteur langs geweest en inderdaad vastgesteld dat het schimmels zijn. Hoogstwaarschijnlijk door ventilatie problemen vd vorige bewoner, er zijn geen aanwijzingen voor een lekkage. Wellicht wel in het verleden, maar daar kon hij niks over zeggen.
Het zit me nog niet helemaal lekker want een betonnen muur gaat niet zomaar beschimmelen. Maar ik moet ermee aan de slag want ik reageer met gezondheidsklachten erop, ook mijn dochtertje reageert er op helaas.
Nu ga ik aan de slag met de betonnen muur maar hoe kan ik de schimmels zo goed mogelijk isoleren?
@Sander 1972
Stap 1: Voorstrijk
Stap 2: Laten stucen
Stap 3: Verven
Er zit inderdaad een deur naar de zolder, met een vaste trap. Het raam op de zolder heb ik nu open staan. Overigens is het raam ook beschimmeld, ook het houten kozijn. Er is geen verwarming aanwezig op zolder, dus wellicht dat ik er een kacheltje neerzet.
Maar ik heb wel vaker een soort zelfde zolder gehad, daar was het niet zo vochtig als dat het nu is.
Ventileren is een weetje. Staat de deur naar de zolder open gaat er warme lucht naar de zolder en het vocht in die lucht condenseert op alles wat een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt.
Dus zet je het raam op zolder zolang open dat alles de temperatuur van buiten en de luchtvochtigheid heeft aangenomen is dat niet ideaal. Op het moment dat jij naar de zolder gaat en je laat de deur openstaan vliegt de warme lucht naar alles met een lagere temperatuur op zolder en condenseert daarop.
Zet het raam op een ventilatie stand en hou de deur dicht.
Ik zou haast zeggen dat bestaat niet en zijn teveel dingen die van wezenlijke invloed zijn.
Hallo
Is de muur nog steeds vochtig ?
Zo ja, voorstrijk droogt niet, stuc droogt niet, slaat door
@Wgb Dank voor de toelichting, duidelijk zo. Had em al op de ventilatiestand staan, zal de deur dicht laten.
@De Bob Hoe controleer ik dit het beste? Is een vochtmeter voor de muur dan het beste?
Isoleren van de vochtplekken kan... Maar is dat de oplossing voor het vochtprobleem?????
Mijn inziens is het handiger om eerst de oorzaak van het vochtprobleem te traceren......
@May65 Mee eens, maar heb zelf geen idee en het ziet er naar uit dat de woningcoorperatie niet meewerkt. Hun conclusie is erover heen verven (wat verrassend!).
Ik denk dat de eerste stap is om een vochtmeter te huren die geschikt is voor beton, ik heb geen idee welke het meest geschikt is. Mocht iemand tips hebben dan hoor ik het graag, kopen is vrij prijzig voor 1 of 2 keer.
Verder duik ik in de kruipruimte om te zien of het daar droog is of niet.
Mocht je nog ideeen hebben vwb de oorzaak van vocht dan verneem ik het graag.
Ik vraag me af als je een flink stuk bijvoorbeeld m2 transparant plastic op die muur plakt en je kijkt dat even aan.
In theorie zou er op het plastic vocht moeten komen.
@Wgb Dank, dat met het stukje plastic op de muur ga ik proberen.
@De Bob Dank!
Bij het zoeken naar een product kwam ik een review tegen die het over zouten heeft:
"Uit onderzoek is gebleken dat bij optrekkend vocht verschillende soorten (-hygroscopische) zouten vanuit het grondwater mee omhoog de muur intrekken. Doordat de muur op dit moment ''zoutbelast'' is zullen er altijd zouten naar buiten treden en in volume vergroten, Ook zullen de zouten vocht vanuit de ruimte zelf aantrekken"
Vond dit wel een interessant weetje!
Opschieten dan gaat de temperatuur buiten omhoog zal er heel veel veranderen.
Als het buiten kouder wordt zal het oppervlak van de muur aan de binnenzijde een lagere temperatuur krijgen.
Bij dezelfde luchtvochtigheid krijg je eerder het dauwpunt. Dauwpunt zie je ander vraag.
