Betonnen muur met gaatjes verven
In mijn nieuwe huis hebben we dadelijk te maken met al wel geverfde betonnen muren door huidige eigenaar, maar de kleine gaatjes in het beton zijn helaas nog wel zichtbaar. Stuccen is een oplossing, maar niet goedkoop. En men zegt dat stucwerk zo'n kleine 2 weken moet drogen voordat er geverfd kan worden? Is ons iets te lang qua timing.
Ik heb gezocht naar een werkwijze maar ben er niet uit gekomen. De een zegt iets over voorstrijken ivm de zuiging. De ander zegt dat de gaatjes eerst gevuld moeten worden met Muurvulmiddel, maar dat lijkt me ondoenlijke zaak met zoveel kleine gaatjes. Of moeten we toch maar eerst een stucadoor langs laten komen en dan pas verven?
Of kunnen we het inderdaad met structuurverf (1 of 2 lagen) de gaatjes dichten zonder dat die terug komen?
Wat raden jullie mij aan en welke stappen moet ik doorlopen? En welk materiaal/merk raden jullie mij aan?
Ik hoor het graag! Alvast dank voor alle goedbedoelde adviezen
Martijn
Dank voor je snelle reactie. Die topic heeft niet het verwachte antwoord gegeven. Gaat eerder over wegkrijgen van strepen, glad maken van muren (niet zozeer de gaatjes) en gewoon stucwerk.
Geen concrete oplossing op mijn situatie.
Ben al enige tijd aan het zoeken en blijf hangen in vaagheden. Concrete vragen worden beantwoord met afwijkende oplossingen, heb ik het idee.
Dus hopelijk weet komt iemand met een direct antwoord op een directe vraag.
thanks!
U zoekt concrete antwoorden? De vraag is wat wilt u voor resultaat?
1. U wilt er weinig moeite insteken en ach, die paar gaatjes die zichtbaar blijven:
- Een eenmaal voorbehandelde muur ( reeds geschilderd ) niet voorstrijken.
- Behandel de muur met 2 lagen kwartsverf. Met gewone muurverf krijgt u de gaatjes niet weg.
2. U wilt een absoluut strakke afwerking zonder gaatjes:
- Muur egaliseren met een dunne laag ( 2 mm ). Zelf doen of de stucadoor erbij halen.
- Een afwerklaag van 2 mm is na 3 dagen voldoende droog.
- 2 lagen muurverf / kwartsverf aanbrengen.
Tenslotte doen we niet aan merkenvoorkeur op dit forum.
Dank je Kees voor je snelle en duidelijke advies. Hier kan ik zeker wat mee. Het is nog wikken en wegen voor welk resultaat we willen gaan. Eigenlijk met minimale inspanning het maximale resultaat.
Nogmaals dank!
