Betonnen muur afwerking?
Hallo klussers,
Dit is een oud duivenhok wat ik aan het opknappen ben om mijn opslag van te maken.
Weet iemand hoe ik de muur gelijker kan maken, kan dit ook met beton of cement? De muur is van beton.
Zodat ik het erna kan verven.
idd,
Als je zo'n muur vlak wil krijgen kan je er best een wandje voor bouwen.
Eender wat je er rechtstreeks zou opsmeren gaat barsten, zo'n betonplalen en platen hok (of schutting) is wel sterk maar het blijft een verzameling losse delen waar door trilling, verzakking etc... altijd wel wat beweging in zit
als het een opslag is kan je het wel gemakkelijk winddicht maken en gewoon schilderen
ja, platen op studs of hout, wat je zelf het prettigst werken vindt
maar als ik het goed zie op de foto staat er geen deur in ik weet neit of het veel zin heeft om er enkel voor het zicht een voorzetwand in te zetten: vocht en ideale netsplekjes voor onze knaagdier vrienden
misschien is dan gewoon wat cementbezetting (die dan wel zal barsten op de naden van de platen) een betere oplossing
Zou ik niet doen. Voor opslag is heel veel ventilatie de manier om vocht veel minder kans te geven.
Dus roesten van metalen, nat worden van karton, schimmelen enz. krijgen veel minder kans.
