Betonnen grondanker
Ik wil een gat in de grond maken waar ik een steigerbuis verticaal in kan plaatsen. De steigerbuis moet verwijderd kunnen worden. Dus het moet een soort grondanker worden die je wellicht kent van droogmolens.
Nu had ik heb idee om gewoon een gat in de grond te graven, dit vol te storten met beton en daar de steigerbuis voor zien van WD40 oid in te plaatsen waarna een dergelijk gat ontstaat.
Waar zou ik rekening mee moeten houden? Krijg ik de steigerbuis er nog uit na uitharding denken jullie? Alternatieven wellicht?
Dank en groet,
Maarten
Zorg dat je een 2e stalen buis hebt die netjes om de steiger buis past maar niet boven de grond uit komt. Stort deze 2e buis in het beton (eventueel de onderkant zelf even dicht maken met een paar lagen tape).
Steigerbuis in de 2e buis plaatsen, en de overgang tijdelijk ook dicht maken met tape.
De steigerbuis gebruik je nu om goed (verticaal) te stellen.
Ik heb als gat gewoon een dikwandige kunststof pijp genomen en die in het beton gestort.
Voordeel is dat deze ook niet gaat roesten en dat er afsluitdoppen voor verkrijgbaar zijn zodat er ook geen water in kan komen en voorkomen wordt dat het geheel in de winter stuk kan vriezen.
Sietse_1
