Betonnen fundering egaliseren
Ik heb laatst een betonnen fundering gestort waar een huisje op komt te staan.
De fundering is in totaal 25cm dik (2 lagen wapening) en is in totaal 17m3.
Omdat de betonwagen er niet bij kon (ook niet met pomp) heb ik alles met een betonmolen gestort en met een glijbaan erin laten vallen.
Dit heb ik uiteraard niet in 1 dag gered, dus de fundering is niet helemaal mooi vlak geworden.
Ook op de plek waar ik het beton heb ingegoten (zie foto), is het wat dikker dan de rest (schat ongeveer 2cm) omdat ik het vanaf daar heb verspreid.
Op de randen moeten muren (YTONG) komen te staan.
Kan ik de plekken waar het te hoog is geworden met een beitel wegbikken? Of beschadig ik dan te veel van de totale fundering?
Het midden van de fundering maakt me niet zoveel uit, daar komt toch nog een afwerking van zandcement op. Ik wil alleen wel dat mijn muren recht komen te staan.
OK, dat was ik inderdaad sowieso van plan.
De reden dat ik dacht dat ik het misschien anders moest doen is omdat de gehele omtrek 32m is, en er slechts 2m te hoog zit.
Ik dacht dat het makkelijker en beter was om de 2 meter 2cm te hoog weg te bikken dan de overige 30 meter met 2cm op te hogen.
Of begrijp ik je wellicht verkeerd?
Eerste laag van je ytong wand in de specie zetten en dan de overige lagen met lijm de eerste laag kun je dan perfect waterpas stellen wel ff de blokkken bevochtigen aan de onderkant voordat je ze met specie metselt
Die kimlaag is sowieso nodig. Je gaat het nooit vlak genoeg krijgen om meteen op te lijmen.
OK, duidelijk.
Dus verschillen van enkele CM's kan ik ook gewoon met de kimlaag oplossen.
Weer wat geleerd!
Wat voor cement gebruik ik overigens voor de kimlaag?
Zijn dat gewoon van die kant-en-klare pakken uit de bouwmarkt?
