Betonnen fundering, Beton uithardtijd?
Ik heb een stuk fundering hersteld maar het lijkt nogal lang te duren eer het beton (goed) uitgehard is.
Ik heb als mengverhouding 1 portland / 2 zand / 3 grint gebruikt.
In een 60L kuip kwam dat neer op een halve zak (12,5Kg) portland.
Bij eerdere beton werkzaamheden was dit voldoende en hardde alles goed uit.
Kan het zijn dat ik met ca 28 uren wachten te ongeduldig ben?
Verder is de Luchtvochtigheid nogal hoog in huis ~70%.
Kan dat nog bepalend zijn?
Op dit moment kan ik de bekisting er wel omheen weghalen, maar reststukken zijn gemakkelijk te verpulveren met een mokerslag, waar dat bij sloopwerkzaamheden écht niet lukte op oude brokken beton.
Ik hoop dat ik te ongeduldig ben, want dat is het gemakkelijkst te verhelpen. :oops:
Beton is na 28 dagen pas uitgehard. Temperatuur en luchtvochtigheid spelen in de eerste uren/dag wel mee... maar uiteindelijk is het pas na 28 dagen hard.
Na een dag kun je er wel overheen lopen en de bekisting weghalen, maar is het nog niet volledig uitgehard.
Je kunt wel doorbouwen, aangezien de grond de strook volledig ondersteund.
Bedankt voor je reactie,
De strook staat op 4 klippen van een dikke meter diep. Die had ik de dag ervoor gestort.
De klippen staan ca een meter uit elkaar. De funderings"balk" is dus ca 3 meter lang.
Inmiddels had ik het verhaal van het lange uitharden ook al meegekregen van de bouwmarkt waar ik mijn materiaal doorgaans haal.
Hij sprak ook van minimaal 3 weken.
Er zijn projecten genoeg om mee verder te gaan, dus geef ik het een week of 2 om voldoende uit te harden om een muur op te trekken. :)
De sterkte van de beton, heeft ook veel te maken met de hoeveelheid water die er gebruikt is bij het mengen
De beton moet wel nat gehouden worden tijdens het uitharden (enige dagen) en mag niet uitdrogen.
Temperatuursverschillen groter dan 10 graden zijn ook niet goed (tussen dag en nacht).
