Betonnen buitentrap herstellen
Ik ben van plan volgende maand een betonnen buitentrapje te herstellen. De treden zijn helemaal afgebrokkeld en er zit blijkbaar baksteen onder. (zie foto)
Wat ik wilde weten is welke cement/beton samenstelling ik best kan kiezen voor zo'n buitentrap. Het moet goed hechten, tegen weer en wind kunnen en vooral duurzaam zijn omdat er veel over gelopen wordt. Bestaat er een kant en klare species of moet ik zelf een samenstelling maken? Ik heb bv. nog een zak metselspecies liggen. Kan die hiervoor dienen?
Hebben jullie verder nog tips waarop ik moet letten bij het herstellen van deze trap? Ik heb er niet zoveel ervaring mee, dus alle info is welkom!
Als je een houten plank er voor zet kan je evt met sneldrogend cement de ruimte vol storten.
Alle loszittende delen weghalen, goed schoonmaken en zoals gezegd, aan de voorkant van de treden iets voor zetten.
Als je daar hout o.i.d. voor gebruikt, plak of span daar dan folie op. Dat helpt bij het ontkisten en je krijgt een gladder oppervlak. Bekistingolie zou ook kunnen, maar dat wordt alleen per minimaal 5 liter verkocht.
Daarna repareren met een betonreparatiemortel. Volg verder de gebruiksaanwijzing voor de reparatiemortel.
