Betonnen broodjesvloer isoleren
Ik zit met een betonnen broodjesvloer van ongeveer 60m2.
Hieronder zit een kruipruimte van ongeveer 80cm hoog.
Het plan is om vloerverwarming te nemen icm een leistenen vloer.
Wanneer we de vloer gaan isoleren vanaf de bovenkant komen we niet echt uit met de hoogte qua bestaande keuken en deuren.
Is het mogelijk om deze vloer van onderen te isoleren met tempex platen of iets dergelijks zonder teveel warmteverlies?
Uh, als ik me niet vergis isoleren de broodjes ook, aangezien deze van tempex zijn...
En de meeste vloerverwarming die ik zie, wordt gewoon op het beton vast gezet, waarna deze op druk wordt gezet, en als alles goed is, dan de cementdekvloer er overheen.
Je hebt ook wel nog een andere manier, dat zijn matten met allemaal noppen, deze heeft 1cm isolatie eronder zitten. Hiertussen kun je je kunststof leiding breien, waarna ook deze op druk wordt gezet, en dan de cementdekvloer hierover heen...
Dit is een soort van zwevende vloer, zit niet vast aan je beton dus.
Ik denk Amdusias, dat hij nog een oudere variant heeft van een combinatie-vloer, namelijk met betonnen "broodjes" .
Hoewel; boven een kelder mag je geen PS-comb.vloer aanbrengen, waardoor dit soort vloeren hier nog wel eens voor gebruikt worden.
Er is een systeem met plakankers aan de onderzijde van de vloer, waaraan je isolatie prikt.
SABA had dit b.v. anders moet je maar even gooooglen...
Anders TONZON met tweezijdig tape.
willem.
:D
Inderdaad Willem.S, was vergeten te melden dat het een betonnen broodjesvloer is.
Ik zal ff google'en op SABA en TONZON.
Erg bedankt voor je reactie! :wink:
13
1K
  • Gesloten
1
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Kaneelschep
  • Vloeren
  • 8
  • 3K
8
3K
Vloeren
Kaneelschep
  • Gesloten
0
2K
  • Gesloten
  • NovemberRain
  • Vloeren
  • 12
  • 18K
12
18K
Vloeren
