Betonnen aanrechtblad toplaag zacht. Herstellen?
Beste Leden,
Poging 4 en ik blijf leren..
Dit is de vierde keer dat ik een betonnen aanrechtblad probeer te gieten. Weer mislukt. Waarschijnlijk niet goed afgedekt en dus te snel uitgedroogd. Ik ben nu 28 dagen verder en de toplaag is heel zacht. De zandkorrels trek ik er zo uit als ik met mijn hand er overheen schuur. Heeeel poreus dus. Polijsten heeft geen zin.
Heeft een exper hier op dit forum nog een gouden tip om deze toplaag toch hard te krijgen? Chemisch goedje er overheen? Of iets dergelijks?
Alvast bedankt.
Voor een aanrechtblad gebruik je ook geen gewone beton.
Als je even op internet zoekt en op youtube kun je filmpjes vinden hoe ze zo een blad maken en met welk materiaal.
Meestal is dat een mengsel met polimeren er in.
Ook wordt een blad op zijn kop in een mal gemaakt.
De mal moet dan van een super glad materiaal zijn gemaakt, voor het mooiste eindresultaat.
Redelijk goed verdicht door te trillen inderdaad. Met een hamer op de mal.
Speciaal beton heb ik ook geprobeerd. Ook mislukt. Vandaar kant en klaar beton. Ik lees dat ik natrium silicaat moet gebruiken om het nog te verdichten. Iemand hier ervaring mee?
Ik doe voor mijn hobby wel eens terrazzo. Als dit normale betonmortel is dan vermoed ik dat die met teveel water is aangemaakt. Vervolgens zijn bij het trillen de grote toeslagstoffen uitgezakt en het zand met cement is naar boven gedreven. Met teveel water in de cement blijft het oppervlak zand afgeven, dat krijg je waarschijnlijk niet meer goed.
Probeer het de volgende keer eens op zijn kop in een gladde mal zoals Peter voorstelt. De mortel moet als dikke s***t in een trechter zjin en niet gemakkelijk in de hoekjes vloeien. Als je het extra wilt laten vloeien kun je superplastificeerders erbij voegen, geen water. Maar de granito aanrechten die je soms nog in oude huizen vindt zijn zonder toevoegingen gemaakt, dus het moet ook met pure beton lukken.
Wel direct na het storten afdekken tegen uitdrogen en vervolgens een week of vier wachten tot de cement en het water voldoende uitgekristaliseerd zijn.
Bedankt voor de reacties. Heb speciale wax gebruikt. Maar heb het blad op z’n plaats gegoten. Dus aan de bovenkant komt helemaal geen was.
Volgens mij wordt een betonnen blad vaak op z'n kop gestort. (gegoten). Zoals jij het hebt gedaan, dan moet je nog vlinderen voor een goed verdicht resultaat. En daarna afdekken en dagen laten uitharden.
Goedenavond,
Als je de verhouding 50/50 aanhoud met cement/zand dan heb je vezels nodig om de krimp op te vangen. Als je 1L water en 1L cement mengt dan is na de hydratatie de totale massa minder dan 2L
Dus simpel gezegd:
50% water
50% cement
ongeveer 3% AR Fiber ten opzichte van het cement gewicht
vervolgens moet je een water/cement factor van ongeveer max 0.35 aanhouden.
alleen word je beton zo taai door de vezel dat de verwerkbaarheid naar beneden gaat.
om dit te voorkomen voeg je plastificeerder toe om de verwerkbaarheid omhoog te brengen.
Wil je geen vezels gebruiken dan krijg je vreselijke krimp en een zanderig oppervlak.
Als je naar egaline kijkt daar zitten allemaal krimpreducerende middelen in.
Ps 1: gewoon een mal van witte meubelplaat is voldoende. zuurvrije siliconenkit gebruiken voor de randen.
Ps 2: let niet op mijn spelling het is laat en tijd voor bed. mocht je vragen dan dan hoor ik het wel en misschien kan ik je daarbij helpen.
50% water
50% cement
Ik zou even het recept herzien, want dit wordt zo vloeibaar als chocolademelk. Ik neem aan dat je een vast toeslagmateriaal als zand bedoelt, maar met zand alleen krijg je nauwelijks stevigheid. En probeer ook duidelijk te zijn in of je volumeprocenten of gewichtsprocenten bedoelt, want de toeslagmaterialen worden vaak in volumeprocenten opgegeven terwijl de water/cement verhouding in gewichtsprocenten is.
Excuses, dat klopt helemaal.
Voorbeeld:
1 zak metselzand (25kg)
1 zak portland cement (25kg)
1.5kg AR vezels (3% van metselzand en portland cement)
Super plastificeerder dosering hangt een beetje van de consistentie af, het zou zelfverdichtend moeten worden.
Zand maakt in deze verhoudingen niks meer uit. Je kunt sterktes van 80+ n/mm halen inplaats van de standaard gamma beton 25 n/mm.
Zand is sterk maar vraagt meer water/cement en van cement krijg
Je krimp. Door die 3% vezel vang je de krimp op en dan kun je een hoogwaardige betonmix krijgen.
Maar waarom niet gewoon Gamma beton met een wapenings net erin?
Wapening kun je eventueel ophangen in je mal. Goedkoop en mooi eindresultaat. Onderstaande foto is ook gemaakt van gamma beton met wapening erin.
Klopt, maar als hem ter plaatse wilt gieten dat zou je hem kunnen afvlinderen maar dat is een hele andere tak van sport als je dat niet gewend bent.
Een gietmortel zou perfect zijn maar om die als amateur te samenstellen vind ik nogal wat. Maar niets is onmogelijk natuurlijk
Leuk om foto’s te zien. Uiteindelijk heb ik 1 zijde van de keuken ook met kant en klaar beton met wapening gegoten. En zelf gevlinderd. Zo goed als dat ging. Ben er zelf erg tevreden mee. De andere zijde was mislukt, omdat ik deze waarschijnlijk niet goed afgedekt hebt tijdens het verhardingsproces.
die heb ik er weer uit geknikkerd.
Na de winter maar weer een poging. Eerst een tijdelijk blad er op, om met kerst te kunnen koken.
D5C83784-193D-4000-A29F-ABC46EC20B66.jpeg DF359249-73D5-4CC1-888A-96430552D1EA.jpeg
