Betonnen aanrechtblad met lewisplaat
Ik wil een aanrechtblad van beton maken, niet met een standaard wapening, maar op lewisplaten gestort. Als een badkamervloer stevig genoeg is met lewisplaat-wapening, dan toch zeker ook een aanrechtblad.
Dus op de onderkasten een betonplexplaat schroeven met de benodigde uitsparingen en opstanden, en dan de lewisplaat in de betonplexbak schroeven. Hierin dan kifbeton storten en een verdere afwerking zoals al vaker beschreven in dit forum.
Briljant idee, zie ik iets over het hoofd of heeft iemand nog suggesties of opmerkingen?
Zeer bedankt,
Luc
Nou, je zou het blad dunner kunnen maken, dan met gewone wapening waarbij vaak een dikte van 80 mm. wordt geadviseerd.
Met lewisplaat kan het dunner, denk 40mm, en dus lichter.
Lewisplaat is maar 1m22 lang?
Dan moet je het blad ter plaatste storten en dat wordt niet fraai.
Als je een wapening gebruikt dan kan je het blad op zijn kop storten. En later op zijn plek leggen. En je hebt aan de onderkant geen lelijke verzinkte plaat (het blad moet toch wat oversteken boven het keukenfront).
Bedankt voor je reactie,
Kwam in mijn verhaal nog niet naar voren, maar de oversteek wordt middels de betonplex bekisting van een dikker aanzicht voorzien. Lewis plaat zal nergens in het zicht komen.
Voordeel van op zijn kort storten is dus dat het fraaier wordt, alleen duurt het wel langer voordat je het kunt plaatsen, moet dikker, dus zwaarder (blad wordt 3000 x 600 mm.) Heeft iemand een goede link naar werkwijze van op zijn kop storten? En het ter plekken storten?
Lewisplaat is er tot een lengte van 2 meter volgens opgave van de fabrikant.
Op z'n kop storten met lewisplaat zal niet gaan.
Ik vraag me af hoe u de afwerking wilt doen ?
Lewis plaat is sowieso onderling te verlengen, dus daar zie ik het probleem niet zo.
Afwerking zal geschieden middels een dun laagje portland cement.
Dan maakt het toch niet uit of het ter plaatste of op z'n kop wordt gestort ?
Ik zou gewoon betonplex gebruiken als ondergrond, dat is stevig genoeg.
Ik was niet van plan om de kop te storten, maar zoals in mijn 1e bericht, op de onderkasten. Dan moet er toch ook een wapening in?
Ik zou er een 5 of 6 mm wapening met een niet te grote maaswijdte in storten i.v.m. de lengte van 3 meter.
Ik begrijp dat er weinig enthousiasme wordt geuit over het lewisplaatplan.
Hoe dik moet een blad uiteindelijk worden met wapening zoals Jan beschrijft?
4 a 5 cm is m.i. meer dan voldoende.
I.v.m. het gewicht kunt u ook lichtgewicht beton gebruiken.
