Betonnen aanrechtblad maken.
Dat ter plekke storten zou ik toch maar eens goed over nadenken.
Als je blad 60 cm. diep wordt is ie met die lengte en dikte 400 kg. erg onhandelbaar en ook erg vervelend als je met z,n allen tilt en hij past toch net ff niet.
Nou als het allemaal te moeilijk wordt, om het blad ter plaatste te storten, dan kun je het beste een ander blad nemen.
Ja in die doe het zelf programma's wordt het allemaal leuk uitgelegd.
Maar vaak werkt het in de praktijk net even anders.
Bedenk ook, dat met een tv opname alles mogelijk is.
Ok wordt er allemaal niet gemakkelijker op..... :shock:
Ik wil lichtgewicht beton gebruiken zoals bij eigenhuis en tuin..
Hoe kun je simpel berekenen hoe zwaar een blad wordt....
zit er overigens ook krimp in een blad....
greetz,
Blefke
Heb net zelf geprobeerd te berekenen hoe zwaar het zou kunnen worden..
Sm 2,4 volgens wiki
Lengte 300 cm hoogte 8 cm breedte 70 cm
Gewicht 168 kg met normaal beton.
Klopt deze berekening ongeveer... :?:
Hoeveel verschilt dit dan met ligt gewicht beton.
Heb vernomen ongeveer 30% zou _+/- 110 kg moeten zijn...
Klopt niet deze berekening...Als je water zou gebruiken dan weegt hij 168 inderdaad.
300x70x8=168 liter.
1 kuub(1000 liter) betonmortel weegt +/- 2400 kilo
Jij hebt 168 liter nodig dus reken maar uit. 403 kilo ong...
(andere forumleden,correct if I'm wrong) :P
We schelen drie kilo Sjaan.
Hier valt echter op te maken dat licht beton gemiddeld 1600 kg doet.
Dan wordt het blad dus ,maar, 260 kg.
Pffff dat wordt zwaar....
dat wordt goed overleggen met mijn vrouwtje :roll: hoe we het gaan doen.
Wellicht toch maar voor de optie ter plekke storten
THX tot zover.
blefke
Voor het tillen de zwakke plekken versterken deer middel van een paar balken en lijmklemmen.
de bekistingzijde als zichtzijde gebruiken scheeld een hoop werk
maar je moet hem wel kunnen verplaatsen
80 mm is behoorlijk zwaar dat weegt 200 kg/m2
Een terrazzowerker stort de wat grotere aanrechtbladen ook ter plekke met een verloren bekisting. Dat is niet voor niets, zo'n betonnenblad is echt niet te tillen.
Bij ons is een terrazzoblad ook gestort met een verloren bekisting. Daar moet ook behoorlijk wat wapening in om scheuren te voorkomen. De stortbak stort je in een keer mee. Doorvoeren voor een kraan kun je creëren door pvc buizen mee te storten waar je vervolgens de kraan door heen kunt steken.
Voor wat betreft het kunnen gebruiken van de keuken, verbouwen zorgt altijd voor overlast. Misschien kun je een noodaanrecht in elkaar zetten om toch wat te kunnen koken tijdens de uitvoering van je project. Dit hebben wij destijds wel gedaan. Het werkt wel zo prettig als het niet uitmaakt of het een week langer duurt.
slechte-kluskabouter
