Betonlatei boven raam (dagmaat 150 cm) in een dragende muur
Ik ga een raam met inbouwrolluik (dagmaat breedte 93 cm) vervangen door een raam zonder rolluik met een dagmaat breedte van 150 cm.
Omdat het rolluik vervalt wordt de opening daardoor ongeveer 15 cm minder hoog.
Boven het rolluik zit nu een betonnen latei 60x100, gelegd op zijn kant ofwel 60 cm in de hoogte) wat kan blijven zitten. Functie is echter nihil omdat deze niet doorloopt over de totale nieuwe overspanning.
Omdat het rolluik komt te vervallen wil ik iets daaronder (kan omdat rolluik vervalt) een draagconstructie plaatsen bestaande uit een beton latei of een stalen hoekprofiel.
Het betreft een dragende muur. De belasting bestaat voornamelijk uit een betonnen vloer dikte 22 cm met daarop nog een rustende belasting.
Indien ik een stalen hoekprofiel plaats dan is een hoekprofiel 100x150x10 ruim voldoende.
Is een betonlatei beter ?
Zo ja wat voor belasting kan een standaard betonlatei hebben indien er slechts 2 lagen kalkzandsteen metselwerk boven zit.
Heb je dat hoekprofiel laten berekenen? Zo ja, dan moet je ook kunnen weten welk representatief moment (Mrep) je nodig hebt voor die latei.
Op basis daarvan kan je een betonlatei zoeken, die hetzelfde Mrep heeft.
Elke fabrikant heeft z'n eigen programma standaard betonlateien, dus kan men niet zomaar een maat opgeven.
De constructeur moet dat ook voor je kunnen doen.
Betonlateien zijn doorgaans wat stijver, dus buigen minder door onder belasting. Voor het opvangen van bestaand werk kan dat een voordeel zijn.
Millew,
Bedankt voor je reactie.
De Q rekenbelasting bedaagt maximaal 12,5 Kn/m1.
Het maximale moment is dus 1/8 x 12,5 x 1,6x1,6 = 4 Knm
Wx van stalen hoeklijn 150 x 100 x 10 bedraagt 54,1 ofwel spanning bedraagt 74 N/mm2
Doorbuiging is slechts 0,9 mm.
Beton dan toch beter ?
De hoeklijn wordt qua sterkte dus niet volledig uitgenut. Kennelijk is dus al rekening gehouden met doorbuiging, wat ook zou moeten.
Uitgaande van gelijke sterkte is een betonbalk m.b.t. doorbuiging in het voordeel t.o.v. een stalen balk.
Daarom kan je in dit geval wel, uitgaande van de sterkte of moment, een betonnen balk erbij zoeken. Andersom niet. Dan moet je ook de stijfheid erbij betrekken.
Je kan ook uitgaan van de belasting bij het zoeken van de juiste betonlatei.
Driewerfst
