Betonijzer vastzetten in de tuin
Ik wil een mat van betonijzer in de tuin zetten voor klimplanten.
Hij komt voor een blinde muur. Wil iemand mij vertellen hoe ik die het beste stevig aan de muur of voor de muur kan bevestigen?
Ted
Hier zijn diverse mogelijkheden voor.
Als je de netten vlak tegen de muur wilt hebben, gaat het het snelst met slagpluggen.
Je boort dan een gat net naast het betongaas, plug van de slagplug erin, daarna de schroefnagel 2derde in de plug en omslaan over het betongaas.
Maar je kunt ook beugeltjes gebruiken hiervoor.
Als het gaas een stukje van de muur moet komen, dan eerst geimpregneerde latten tegen de muur boren met slagpluggen, en daarna het gaas bevestigen op de latten.
Dit kun je dan weer doen met beugeltjes of gewoon met een gegalvaniseerde spijker die je om slaat over het gaas.
Maar er zullen vast nog meer tips komen hier. :wink:
Ik zal zeker niet het beton ijzer koud tegen de muur monteren want dan krijg je roest op je stenen beetje zonde. latten er tussen en met krammen vast zetten
Koud op de muur kunnen de planten er ook niet omheen groeien. Dit is een leidingbeugel voor 10 mm rond. Misschien zoek je zoiets?
afbeelding bestaat niet meer
Als je er écht aandacht aan wil besteden :
Teken de uitstekende punten van het betonijzer af op een balk en boor met een corresponderende diameter gaten.
Nu kun je de balk over de punten drukken en ben je die kwijt, terwijl je meteen een bevestiging hebt.
Doe dit op alle vier de kanten, dan heb je een frame.
Dit frame zet je vast aan de muur en klaar.
En dan ook meteen gegalvaniseerde beton netten gebruiken, dan gaat het niet roesten ook. :wink:
En die kan je ook kopen met een houten frame werk er al omheen. Alleen is het dan ondertussen 10x zo duur als een roodroestig betonijzermatje... :P
