Betonijzer lassen of vlechten?
Beste,
Momenteel ben ik aan het werk in een kelder waar ik een betonnenvloer in wil gaan storten. De vloer zal ongeveer 20 cm dik worden afgestort met een dubbele bewapening aan de zijkanten. Dit om het beton stevig te maken door de druk van water van onderaf. De diepte van onze kelder ligt tegen het grondwaterpeil aan. Afmeting is 4,5 m bij 8 m.
Doordat ik tegen het grondwaterpeil aan zit wordt mij geadviseerd een dubbele bewapening te plaatsen omdat dit constructief sterker zou zijn.
Mijn vraag:
Moet betonijzer altijd gelast worden? Of volstaat vlechtwerk?
Moeten de twee lagen betonmatten altijd met elkaar in verbinding staan?
Is het aan te raden de matten in verband te leggen?
Zorg voor voldoende overlapping, houd hiervoor twee maaswijdtes aan.
Betonijzer kan gewoon met (vlecht)draad vastgezet worden het draad heeft geen andere functie dan het ijzer tot na het storten van beton op z'n plaats te houden.
Voor een keldervloer weet ik geen reden om de matten in verband te leggen en/of onderling te verbinden.
Ik weet niet of deze matten geaard moeten worden, er is vast wel een elektraman die dit weet.
