Betonijzer - hoe kom je daar doorheen?
In mijn nieuwbouwhuis ben ik bij het ophangen van planken e.d. al verschillende keren op betonwapening gestuit tijdens het boren van gaatjes. Mijn boorhamer kan daar natuurlijk weinig mee. Wat is de beste oplossing daarvoor? Uit wanhoop ga ik meestal gewoon een stukje verderop een nieuwe poging wagen.
Is het bijvoorbeeld een idee om met een ijzerboor van dezelfde maat door de wapening heen te boren?
Alle tips zijn welkom!
Betonwapening in de muur? Overigens is het niet de bedoeling om wapening kapot te boren; is voor de constructiesterkte aangebracht.
Het is een appartement. Ik verwacht dat het dragende muren zijn in dit geval (de rest is voornamelijk gipsblokken).
Beton ijser is van ijzer dus boren met een metaalboor tot je er door bent en dan weer met de steenboor.
Maar zoals eerder gesteld betonijzer zit er niet voor niets.
Zoek de wapening voor het boren op en zorg dat je er naast een gaatje maakt als het even kan.
een leidig/wapeningsdetector kost nog maar een paar tientjes tegenwoordig
Gewoon door blijven boren met lichte druk, de boor zoekt zichzelf meestal een weg langs het ijzer. En ja, dan gaat je plug er wel scheef in.
Dit probleem had ik ook met mijn boor hamer, toen kwam mij neef met een hamerboormachine en bijbehorende boren etc etc die men gebruikte om kolommen in en telefooncentrale te zetten, dat ding vloog door de bewapening heen en wel recht, misschien eens kijken of je zo'n ding kan huren.
Merknaam verwijderd, mod.
DylanS
