Beton wasmachine gescheurd.
Ik heb al een tijdje last van een wasmachine die vrij fors schudt. Ik heb al tot 2x toe de schokdempers vervangen echter heeft dit niet geholpen, de schokdempers vullen ook nog goed. Het viel mij op dat het betonblok is gescheurd (helemaal door aan de onderkant ook al is het niet goed te zien). Aan de bovenkant (boven de trommel) zit er een beginnende scheur. Het blok zit verder nog wel goed vast. Zou deze scheur het getril kunnen veroorzaken? Uiteraard staat het toestel goed waterpas en stabiel en zijn de transpoetbouten er uit.
Betreft een AEG l76678fl
Zit het contragewicht aan de bovenkant goed vast ? Die wil wel eens lostrillen. Scheurtjes in het beton zie je wel vaker maar de vraag is is ie helemaal doorgescheurd. Dat zou je moeten inspecteren door hem los te halen.
Bij aeg ook checken of de verenbevestinging aan de kuip niet ingescheurd is. En kijken of de trommel geen speling heeft waardoor het getril wordt veroorzakt.
