Beton vloer met scheuren
Op de verdieping moet een badkamer komen (3.5 x 4 mtr) Ik heb daar een betonvloer mbv lewisplaat gemaakt. Oude planken weg en met lichtgewicht beton gestort. Nu zat er speling in de vloer doordat hij niet goed droeg op de balken. Met als gevolg dat de betonplaat is gescheurd in 6 stukken.
Het probleem van de dragende balken is opgelost en de vloer is stabiel. Wel hoor je iets kraken/schuren als je er op loopt. Er zit dus nog iets beweging in. Hoe kan ik dit het beste oplossen? zonder de hele vloer te verwijderen?
Nieuwe laag beton met iets van wapening?
Balkafstand, dikte van beton op de plaat, dikte van de balken en wapening zijn niet genoemd, hoe moet iemand hier in vredesnaam een fatsoenlijk antwoord op geven.
Nee, dit heb ik inderdaad niet genoemd omdat dat niet het probleem is. De vloersterkte en de balken etc heb ik netjes door een bouwkundige laten berekenen. Zit ong 200 kg/m2 onder het maximaal belastbare gewicht.
De vraag is hoe ik de vloer weer een vaste plaat kan laten worden ivm met het latere tegelwerk.
Door een nieuwe laag beton te sorten over de oude laag krijgt u nooit een stabiel geheel, de beton moet verwijderd worden.
Heeft de bouwkundige niet verteld hoe de vloer opgebouwd moet worden ?
Nee, die berekening was 1 1/2 jaar geleden bij aankoop huis....
De vloer is stabiel maar knarst bij hard stappen. Is verwijderen dan de enige oplossing? Ik begrijp dat het wel de beste is, maar ben bang dat het stucwerk beneden ook loskomt met hakken.
Wanneer de vloer knarst is hij niet stabiel.
Nu weten we nog niet hoe dik de vloer is ?
Lijkt me wel handig om een oplossing te verzinnen. :?
Als je het echt goed wilt doen (en dat lijkt me handig, het is de basis van je badkamer) dan haal je de gescheurde vloer er uit en stort een nieuwe.
Hier valt niets meer te repareren. Het idee is namelijk dat de vloer met plaat een stijf geheel vormt, de platen zijn ook wapening.
Als een en ander knarst, beweegt het. Dus is het mislukt.
