Ik ben een prieel/tuinhuisje aan het plannen waarvoor ik een betonnen vloer wil storten van 4 x 4. Uiteindelijk wil ik twee Ytong-blok-muren metselen en stuken. De overige twee zijden blijven open; bij een zijde komt er twee palen op paalhouders, de andere zijde krijg een buitenhaard.
Ik heb een vloer in gedachten van 12 cm dik rustend op 9 poten van 80 cm diep, met een diameter van 28 cm; het ligt op een verhoogd stuk in de tuin en die poten leken verstandig i.v.m. stabiliteit, vorst bescherming enz. De buitenhaard komt op een apart stuk vloer met vuurvast beton en rust ook op een poot van 80 cm bij 28 cm.
De beton laat ik leveren en storten via een goot(2 m3) in bekisting.
Echter ik wil de "boven laag" een antraciet kleur geven. De idee is om die toplaag (2 cm, 0.32 m3) zelf te mixen, de kleurstof toe te voegen en te storten over de beton zonder kleurstof.
Zelfde bij het deel voor de buitenhaard: eerst basis en daarover heen 5 cm vuurvast beton.
Is het bijzonder nadelig als ik de "toplagen" niet met een trilnaald behandel? Maar hoe krijg ik dan een mooie compacte vloer? Is het toevoegen van een toplaag beton van 2 of 5 cm sowieso praktisch?
Ben benieuwd naar jullie inzichten en adviezen.
Q.
Q.
