Beton storten op tempex
In mijn schuur is de betonnen vloer verzakt tot onder het straatniveau. Om het geheel op te hogen en niet te zwaar te laten worden heb ik tempex platen van 20cm en wil daar beton op storten. Is een laag van 3cm beton voldoende? Moet dit bewapend worden en kan er folie onder de tempex of gaat het dan schimmelen als het vochtig wordt?
3 cm is erg dun en kan nauwelijks hechten of een stevige vloer worden.
Door de tempex verliest het aan stevigheid. Dan kun je beter een goede egalisatie mortel gebruiken die speciaal voor hoger opvulling toegepast kan worden (of hoe zeg je dat een beetje eenvoudig?!)
Normaal wordt er eerst een zandbed van 10 à 15 cm. Daarboven op een laag tempex van 10cm (meestal 2x 5cm) met staalmatten. Vervolgens 10 cm beton en daar weer bovenop een cementdekvloer van minimaal 5 of 6 cm.
Je kunt beter de oude vloer eruit slopen en een nieuwe storten. Dan weet je zeker dat de vloer goed blijft.
