Beton storten onderwater
Ik wil langs de tuin (aan het water) een beton randje storten.
Bestaat hier speciaal beton voor, of kan ik dit ook anders doen.
Ik dacht van planken een soort damwandje te slaan en daar beton achter mikken, maar dan kom een deel onderwater te liggen.
Enig idee hoe ik dit kan verwezelijken?
Zoals je zegt, kan je het doen.
Het hangt er alleen van af, of en hoe dat betonrandje wordt belast en welke kwaliteit je er van verwacht.
Afgezien van de constructieve aspecten, is het storten van beton onder water wel mogelijk.
Je moet voorkomen dat de cement tijdens het storten uitspoelt in het water. Dat kan door te storten via een buis. Het uiteinde van de buis, waar de beton uitkomt, moet je loodrecht houden en met de onderkant zo dicht mogelijk boven het betonoppervlak houden.
Zorg er ook voor dat de buis voortdurend gevuld blijft met beton.
Gelijkmatig in stroken en laagsgewijs storten, dus niet alles van één kant door de buis laten lopen.
Voor het echte werk, in de Weg- en Waterbouw, wordt colloïdaal beton gebruikt. Er wordt dan een poeder meegemengd met het beton, waardoor de betonmortel stroperig wordt en uitspoelen van cement minder snel kan optreden. Ook dan is het nog steeds raadzaam om een buis te gebruiken.
Of dit poeder bij een bouwmaterialenhandel los verkrijgbaar is, weet ik niet.
Bedankt voor de snelle reactie.
Het ziet er naar uit dat ik het maar zo moet proberen.
Damwandje maken, daar achter een geultje graven, wat betonijzer erin, en storten maar.
Gr. Simon
