Beton storten: Hoe snel aantrillen en afsmeren?
Weet iemand hoe veel tijd je hebt na het storten van beton geleverd kant en klaar met een pompwagen, voordat je moet trillen?
Is dat direct na het storten, of kan dat tot een half uur erna ofzo?
Zelfde voor het netjes afsmeren, na het trillen, hoe veel tijd heb je hiervoor?
Trillen doe je tijdens het storten.
Want de beton zet als het getrild word.
Dus zal het iets inklinken.
Dus dan moet je er tijdens het storten weer een laagje bij doen.
Afwerken doe je gelijk na het storten met een schuurbord en daarna met een plakspaan.
Wil je het echt spieggelglad dan kun je het via de zoekfunctie op de site vinden hoe je dat het beste kunt doen.
Rene
Wat Ralph denk ik wil zeggen is dat een vloer niet getrild hoeft te worden.
Die ontlucht doorgaans voldoende doordat je er doorheen loopt en uitharkt.
Ook bij het afrijen onlucht een vloer.
Wat wil je met de betonvloer doen Jeroen?
Het beste is om wel de vloer te trillen tijdens het storten.
Het gaat niet alleen om de lucht die in de beton zit, maar ook om de verdichting van de beton.
En hoe dichter de beton is, hoe sterker hij is.
En bij lopen in de beton, uitharken en afrijen zal echt niet alle lucht uit de beton komen.
Ik zeg toch net dat het trillen van een vloertje niet nodig is Peter. Zeg nou niet meteen het omgekeerde. Niemand stopt een trilnaald in een werkvloer van 10cm, en daar is een reden voor. De door mij genoemde. Onluchten is gelijk aan verdichten
Als je ziet dat een vloer plaatselijk niet genoeg onlucht is en/of uitvloeit, dan banjer je er gewoon nog een keer met je laarzen en de rei overheen. Of je duwt het met een hark wat op en neer. Klaar.
Hoe dacht je dat ze vroeger een fundering deden ontluchten, toen die dingen er nog niet waren? Met een stok, een keper of met de handvat van een schep. Huizen staan er nog allemaal.
In de eerste plaats praat je voor een ander.
In de tweede plaats Heeft Peter het volle recht zijn mening te geven die ook nog eens goed onderbouwd is.
Ook jij mag je mening geven maar als die gebaseerd is op basis van "er met de laarzen doorheen banjeren etc." zonder te weten waar de vloer voor bedoeld is lijkt me dit inhoudelijk niet sterk.
Ik denk dat iedereen wel weet dat getrilde beton sterker is dan "gebanjerde" beton.
Jij kunt wel zeggen, dat het niet nodig is.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook de beste manier is.
En wat ze vroeger allemaal deden, wil niet zeggen dat het allemaal goed was wat ze vroeger deden.
Er is vroeger ook heel veel afgeprutst, door de zogenaamde vaklieden.
Los van het feit dat TS schitterd in afwezigheid is er nergens van een vloer gesproken, voor het zelfde geld kan het een fundament of balk zijn.....
Lijkt me toch meer op een vloer dan op een balk of fundering. :wink:
Niets is wat het lijkt, vaak, toch wel.... :wink:
Maar in geval van een vloer met pompwagen dan moet je plastificeerder er in doen met een beetje water en dan is het net vla. Trillen doen wij dan nooit meer, zeg maar metselaarvriendelijk beton.
Hier laatste tijd genoeg betonvloeren gegoten en een en ander uitgeprobeerd om een zo vlak mogelijk resultaat te krijgen
afreien : men blijft steentjes aan de oppervlakte zien, wel goed voor een vloer die enigszins wat ruw moet blijven
afreien + strijken met spaan : vrij glad, maar veel werk voor grote oppervlaktes
aftrekken met een "schotel" op steel : goed resultaat, maar moeilijk echt vlak te krijgen
uiteindelijk hebben we een goeie tip van vrachtwagenchauffeur gekregen : beton zeker niet te stijf laten maken en dan ruwweg op hoogte brengen (evt door afreien). dan een dikke rioolbuis nemen op lengte van de plaat en die op het oppervlak van de natte beton met een persoon weerszijden continu snel schuddend vooruitbewegen. Geeft een erg mooi resultaat , net alsof die getrild is :P
Daarom vroeg ik ook duidelijk "waar hij zijn vloer voor gaat gebruiken?"
Wel Lezen Jan.
maar lijkt me dus duidelijk (ook aan de hand van latere reacties) dat je dus niets meer hoeft te trillen.
Zinloze discussie opdeze manier.
Als ik een weer een vloer moet storten word die echt wel getrild.
En waarom zou je het niet doen? Voor mij beton hoe harder hoe beter.
Niets leuker toch als met een trilnaald door de smurrie;)
Groeten b
Sorry voor de late reactie! Had het topic dagen in de gaten gehouden en op de 27ste hebben we gestort. Eerste reactie was daarna zie ik nu :P
Had sowieso wat professionele hulp in geroepen.
Het betrof funderingsbalken. Leek me dat je die ook moest afsmeren een beetje. Trillen vrijwel direct was ik dan al achter gekomen. afsmeren ook. Zat ook met plaatsen van de draadeinden in de poeren voor stalen spanten. Dat kan best/prima na ca. 1 uur uitharden gebeuren. Dan is consistentie wat dikker al en zakt het niet meer makkelijk weg.
Overigens zijn er voor aan trillen van vloeren trilplaten ipv naalden.
slechte-kluskabouter
