Beton schutting repareren
Op de foto is zichtbaar dat er scheuren in de betonschutting van mijn tuin zijn ontstaan. Dit komt door de druk van de schuur van de buren. (dit ga ik natuurlijk aangeven aan de buurvrouw en zorgen dat ze een nieuwe constructie maakt om de schuur op te laten rusten) Maar hoe kan de betonnen schutting vervolgens het beste gerepareerd worden? Kun je de lossen betonplaten eruit halen en vanaf boven er nieuwe inschuiven? Ik kan dit op internet nergens terugvinden. De betonnenpaal staat iets meer naar voren ten opzichte van de andere maar hij staat wel nog stevig. (natuurlijk is dit ook de verantwoordelijkheid van de buurvrouw maar ze is net alleen komen te staan en ik kom liever zelf al met een plan zodat het snel kan gebeuren.) Iemand een idee hoe dit werkt? En hoe dit het beste opgelost kan worden? Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Dit systeem wordt nog steeds gemaakt, maar of de maatvoering hetzelfde is??
Wat ik zo snel tegenkwam: standaard 180 x 33 (3,3 dik) en 145 x 33 (3,3 dik)
Eventueel kan het beton vervangen worden voor hout, dat is iets flexibeler.
Staat die ene paal iets naar voren of scheef?
Scheef zou door de schuur kunnen komen, maar een paal naar voren drukken lijkt me sterk.
De scheuren zijn volgens mij voornamelijk veroorzaakt door ouderdom, niet alleen door de schuur.
Betonrot: Klopt maar dat is niet de oorzaak.
Ik heb er wel eens een gesloopt, deels al ingestort, deels zoals het er hier uitziet. Ook de platen die er nog goed uitzagen en waarvan het ijzer niet of nauwelijks verroest was braken makkelijk.
Ik denk dat het meer vergelijkbaar is met een 4 cm dikke stoeptegel van 50 jaar oud en deze platen zijn dunner.
De situatie op de foto is trouwens best gevaarlijk.
Hier zeker geen kinderen laten spelen, het is denk ik nog niet zover (lastig op een foto te zien) maar nog even en zo'n plaat valt er zomaar uit als iemand er tegenaan duwt o.i.d. en ze zijn zwaar..
Een schuur zou er wel voor kunnen zorgen dat door de warmtestroom van binnen naar buiten en van buiten naar binnen condens op het betonijzer ontstaat en dat veroorzaakt roest enz. enz..
Dank jullie wel voor jullie reacties.
JackD: Hij is inderdaad 145 cm breed. Wel maar 25 cm hoog maar met 33 zou het ook moeten lukken. Maar hout is misschien beter. Hoe zou je het beton het beste kunnen vervangen met hout?
Gelukkig geen kinderen maar vanwege de onveiligheid wil ik het wel snel gaan aanpakken. Het is een oud huis dus ik verwacht dat de schutting er inderdaad al even staat en ouderdom zal dus ook mee spelen. Wat wel tipisch is, is dat de rest van de schutting(waar geen schuur op rust) nog heel stevig is en geen scheuren heeft, dus de schuur is denk ik wel de directe scheuren veroorzaker.
Hout: Bijvoorbeeld met Douglas Blokhutprofiel 28mm (als dat past)
Die kan je er gewoon vanaf boven inschuiven en verder hoef je niks te doen,
eventueel een dun latje in de voeg klemmen als het te los zit.
Dunnere planken kan ook, dan wordt dat latje een lat.
Dutchiie
