Beton gaas bevestigen schutting
Beste allemaal,
Graag zou ik beton gaas aan de houten schutting willen bevestigen om klimplanten tegen op te laten groeien.
Nu ben ik op zoek naar het juiste bevestigingsmateriaal waarmee ik het gaas aan de schutting kan bevestigen. Waarbij er voldoende tussen afstand is tussen de schutting en het gaas om de plant door heen te vlechten.
Nu kan er met afstandsblokjes gewerkt worden en met draad klemmen. Maar ook met haakjes welke in de schutting worden geschroefd waaraan het gaas opgehangen kan worden.
Heeft iemand goede ervaringen ergens mee?
Moeten wel stevige haken zijn dan, kan best wat gewicht aan komen te hangen.
Ik zou eerder voor opvulblokjes gaan die je tegen de schutting schroeft. En de gaas dan bevestigen met krammen of eventueel met de helft van zo'n klem om staalkabel mee te monteren. Zoiets dus maar dan de moeren en U-bout weglaten. Het andere blokje gebruiken om met de uitsparing over de betongaas te zetten en dan schroeven door de twee gaten waar nu de U-bout doorheen gaat.
Ik heb zelf in de tuin twee rekjes van betongaas die tegen ronde palen bevestigd zitten en waar bramen en frambozen in groeien. Die stukken betongaas heb ik met nieten met de tacker (perslucht) vast geschoten en hangt al jaren prima.
Driewerfst
