Beton op zaagsel vloer
Vraagje
In mijn huis op de eerste verdieping ligt een betonnen vloer niet al te dik dus wil deze wat gaan verdikken omdat ik deze ruimte wat nu nog als zolder dient om te zetten naar een tweetal kamers en bad wc totale opp 95m2
Ik weet dat met de bouw destijds `84 gebruikt is van houten balken die in nog goede staat verkeren
Heeft iemand een idee van aanpak?
Ter info op de hele oppervlakte ligt nu een laag zaagsel een 10 cm dik ter isolatie wat zeer effectief werkt. Kan ik dit eventueel laten liggen of moet dit verwijdert worden?
Dat is op afstand niet te beoordelen, laat een constructeur de hele zaak nakijken en advies geven.
Dat klopt ja,Maar over beton op een zaagsel bed storten was een daaropvolgende vraag
Dus fundamentsvloer daarop zaagsel bed en daarop een betonnen afwerkvloerstorten,Of diit nut heeft ter isolatie danwel het mogelijk is.
Deze vraag vanwege ik een paar ton zaagsel heb liggen
Wellicht ik wat onduidelijk ben geweest met mijn vraagstelling
Het lijkt me niet verstandig om beton op zaagsel te storten, zaagsel is namelijk nogal samenpersbaar en het gevolg is dat de betonlaag gaat scheuren.
Een bestaande betonvloer gaan verdikken met daartussen een laag zaagsel kan per definitie niet. Je krijgt dan geen hechting tussen de oude en nieuwe vloer. Sterker wordt het dan niet en de kan sis groot dat de oude vloer tijdens het storten al overbelast raakt.
Je zult een en ander per definitie door moeten laten rekenen. Het is immers de vraag of de oude vloer zich zomaar laat versterken voor de doeleinden die u wenst.
Zal wel bedoeld zijn geweest om geluid te dempen. Daar zijn tegenwoordig mooiere spullen voor. Te bestorten isolatie is er, maar wat voor geluid beter is is bovenop een goede kwaliteit ondervloerplaten met veel dBs l/w
Casper_
