Beton bij voordeur verven
Ik wil het schilderwerk rond mijn huis gaan aanpakken en wilde gaan beginnen bij de voordeur. Nu zit er om de kozijnen een betonnenlijst die meegeverfd is.
Nu begint de verf daar af te bladderen en ik zal dit goed moeten gaan opschuren.
Voor de houten kozijnen en dakgoot ga ik Sikkens Rubbol XD High Gloss in kleur creme (9001). Nu is de vraag met welke verf kan ik het beton verven. Liefst doe ik dat met dezelfde verf maar kan dat?
Lakverf is niet geschikt om minerale ondergronden te behandelen, ( gaat bladderen en schilferen ) al komt dit in de praktijk uit gemakzucht vaak voor. Doordat lakverf veel minder damp-open is dan muurverf ontstaan er bladders en onthechting.Lakverf is meer gesloten en hecht veel minder goed op een poreuze ondergrond dan muurverf.
Een goede schrobvaste muurverf gebruiken is het beste.
In uw geval is de rand al eens met lakverf gedaan. Hiervoor kun je eigenlijk alleen maar de opvolgende laag opnieuw met lakverf aanbrengen. Het kwaad is al geschied.
IK ben van plan om alles kaal te schuren op het beton omdat er een hoop scheuren zitten die er toch af moeten.
Als ik de boel kaal heb dus met muurverf de boel opnieuw in de verf zetten. Bedankt voor het meedenken!
