Beton in een stalen bak
Op een woonschip wil ik in een stalen bak een laagje beton storten zodat het water richting de afvoer stroomt.
De bak is ongeveer 80x80cm.
Op dit moment is alles zo goed mogelijk ontroest en staat het in de owatrol.
Heeft er iemand tips of ervaringen met het beton in een stalen bak?
Op een ander forum las ik dat iemand wat cementpoeder op de net opgesmeerde lijnolie gooide. En vervolgens toen dat uitgehard was daarover het beton.
Je kan er ook aan 1 kant een steen onder leggen.
maar verder wat is je vraag het hoeft niet te hechten lijkt mij als je het minimaal een cm of 5 dik maakt gaat het prima
Het moet juist hechten aan het staal. Er mag geen water tussen het staal en beton komen. Dus ik vroeg me af hoe ik dit het beste kan doen.
Steen lijkt me dus geen goed idee.
Waarom niet? die bak kan er toch tegen
als het naadloos moet is beton een kansloze optie las er dan gewoon een plaat in die wat schuin loopt
Geen ervaring met boten, maar iets zegt me dat de hechting nooit lang gaat duren. Er zijn temperatuursverschillen, dus ik verwacht dat het los gaat krimpen.
Beton hecht iet op staal helemaal niet als dit onderhevig is aan temperatuursschommeling staal zet immers veel harder uit dan beton
Beton en staal hebben dezelfde thermische uitzettings coëfficiënt. Was dit niet het geval dan had elke gewapende betonconstructie schade.
Als er geen hechting is tussen beton en de stalen bak, dan komt daar vocht tussen.
Beton hecht behoorlijk goed aan staal als je het staal opsluit in de beton zoals dat met wapening gebeurd.
(het staal moet dan wel redelijk schoon zijn).
Maar beton krimpt dus als het verhard en in een bak krijg je dus een naad rondom.
Het is een een wat achterhaalde optie i.v.m. de kunsstof toepassingen.
Maar in het verleden werden ijzeren watertanks van schepen via het mangat gecementeerd om de water kwaliteit op pijl te houden.
D.m.v. een portlandpapje en een stoffer werden ze ingesmeerd
Een jaarlijks onderhoud was nodig om de laag op dikte en goed te houden.
Het is toepasbaar, eerst een papje (cementeren) daarna een laagje
Het werd altijd op blank metaal gedaan, de owatrol bevorderd nu wel de houdbaarheid t.o.v
het staal, maar voor hoelang, u komt er niet meer bij.
Bij 80x80 cm zal het naadje door krimp wel zeer minmaal zijn.
Ik weet niet wat owatrol doet met de hechting, in elk geval geen lijnolie gebruiken als je hechting wil.
