Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Het beton is zover afgebrokkeld door vocht dat er een kier is ontstaan. Mijn vermoeden is dat er iets mis is in de dakopbouw.
het huis is van 1983.
Er zit juist heel veel vocht boven het kozijn (ook schimmel inmiddels) en ook op de wand die geen kozijn heeft . Dus eigenlijk de gehele breedte van de woning aan de voorzijde van het huis. Ook alle buren (het hele rijtje huizen) hebben hetzelfde probleem.
