Betimmering schuur uit 1964
Dag mannen,
De betimmering aan de buitenkant van de schuur is dringend aan vervanging toe. De planken die erop zijn aangebracht wil ik vervangen voor multiplex hardhout 15 mm (zie afbeelding). De dikte van de planken die nu op staan is 30 mm. Om tot een dikte van 30 mm te komen heb ik bedacht om twee platen van 15 mm aan elkaar te lijmen en te schroeven, deze vervolgens te behandelen met een schakelverf van Si*ma en daarna aan de schuur bevestigen. De platen haal ik bij de G**ma. Ik had de keus tussen Okoume en multiplex hardhout, echter die Okoume kost het dubbele van de multiplex. Wat denken jullie, is dit aan te raden of hebben jullie andere tips en ideeën?
Alvast bedankt!!
Moet het weer 30 mm dik worden? Zo niet, dan stroken (laten) zagen uit garantiemultiplex. Achterzijdje in de menie, voorzijde in een laksysteem zetten. Schakelverf over nieuw hout is een beetje "underdone".
Als het geen 30 wordt steekt de dakopstand ervoor langs.
okoume is garantiemuliplex. Hardhouten multiplex lijkt mij ook voldoende het is de bedoeling dat waar je niet meer kan schilderen ook niet nat wordt dus.
Bij mij zit er al 40 jaar vuren op en dat is ook nog goed.
Forget it; de achterzijde van boeiboorden en windveren is wel degelijk gevoelig voor het intrekken van vocht o.a. bij dauw en mist. Daar heb ik al heel wat meters van moeten vervangen omdat via de onbehandelde achterzijde het vocht erin trok en er via de dichtgeverfde bovenzijde niet meer uit kon.
Dat is de reden waarom ik liever 30 mm wil en het goed en grondig met een schakelverf van Si*ma wil behandelen. De achterzijde is dan geverfd en mocht er vocht in terecht komen kan het via de voorzijde weer uit komen.
Klusser Mirjam
