Betegelen ronde voorzijde hoekbad
Hoe kan ik het beste de ronde voorzijde van ons bad met tegels 20x25 in de ronding meetegelen.
achterwand in verstek mee laten lopen?
gasbeton / multiplex / gips ?
wie heeft er ervaring mee?? :idea:
Met zulke grote tegels zal het nooit echt rond worden...
Heb zelf goede ervaringen met flexibele constructieplaten.
Het zal idd niet in een ronde straal komen ze moet iets geknikt worden geplaats.
Maar tot hoe dik kun je lijm toepassen???
Afhankelijk van welke lijm tot meerdere centimeters, maar een en ander hangt natuurlijk af van de ronding van het bad.
De tegels in stroken zagen van b.v. 5 cm breed is ook een mogelijkheid, ik dat een paar keer gezien, staat helemaal niet verkeerd.
Om het voorwandje onder het ronde bad mooi met het bad mee te laten lopen, kun je wedi of blauwplaat gebruiken met ingezaagde achterkant.
De tegels op de ronding kunnen inderdaat niet groter zijn als max. 5 cm.
Wat ook veel gedaan wordt, is de onderkant van het bad betegelen met mosaiek tegels, en dan een andere kleur als de rest van de tegels.
Dat accentueert het bad mooi.
Als je de grote tegels toe wilt passen kan je de wand opbouwen uit stroken van 20 cm breed
de tegels kan je er dan op de normale manier op lijmen zonder extreem veel lijm
Ik het ons muurtje rond ons bad gedaan met mozaïken. En al zeg ik het zelf, 't resultaat ziet er op z'n minst goed en ook speciaal uit.
Zo heb ik ook een ronde douche gemetseld en ook met mozaïeken afgewerkt (alleen de binnenkant, de buitenkant moet nog gedaan worden.)
