Betegelen aanrechtblad
Ik wil mijn bestaande aanrechtblad van de keuken betegelen, het probleem is echter dat er een ronde spoelbak in zit.
Heeft iemand tips hoe ik dit kan aanpakken?
Heeft uw spoelbak een rand waarmee die op het werkblad rust? Als die wat groter is dan het gat waarin hij staat, heb je wel enige speling om de tegels op maat te maken, zitten dan toch onder de rand
Als de ronde bak nu verzonken zit in het blad, dan de bak losmaken en ophogen tot net 2 mm onder de bovenkant van de tegels.
Daarna de tegels mooi rond maken rondom de spoelbakm en hierbij een voegje houden van ongeveer 3mm.
Let wel op, dat je ook een speciale 2 componenten lijm en voeg gebruikt, om het blad te betegelen.
Ook zul je de geschikte tegels moeten gebruiken, want normale wandtegels, zijn hiervoor niet geschikt.
