Betegelde douche ombouw repareren
Beste medeklussers,
Je ziet het al. Er moest geklust worden onder de douchebak. Ik heb gelukkig nog reservetegels. Hoe dicht ik het gat en zet ik de tegels er weer waterdicht tegen aan?
Dank voor de adviezen!
als je onder een randje plakt dan kan je een luikje maken deze voegen en dan is netjes weg gewerkt.
moet je er bij krap je de voegen uit en neemt het luikje er uit.
Ze maakte ook wel eens een touwtje tussen de voegen dan trek je de voeg er zo uit.
Eerst even controleren, of alles weer goed waterdicht is.
Dan kun je met 2 latten die je aan de binnenkant tegen de wedi met een high tech lijm vast lijmt even een versteviging maken.
Na een dag is die lijm droog, en lijm je tegen de latten een stukje wedi met diezelfde lijm.
Daar kun je dan de tegels weer tegen aanlijmen (kan ook met die lijm) en dan even dicht voegen.
Je kunt de voegen ook met kit dicht maken, dan kun je indien er weer problemen zijn die gemakkelijk doorsnijden.
