Hallo Allemaal,
Ik heb een betegeld balkon, waarvan de tegels nog goed vastzitten. Het regenwater dringt echter deels via de voeg in het beton (de voeg het dichts bij de rand van het balkon). De voeg is tussen 6 en 8 mm breed. zie afbeelding.
Omdat het beton blijkbaar niet waterdicht (meer) is zie ik aan de onderkant van het balkon en aan de zijkanten dat er vocht uit het balkon komt met roestplekken en uitbloeiingen, zie afbeelding.
Ik wil nu o.a. Sikadur‑52 Injection gebruiken om het balkon weer waterdicht te krijgen.
Mijn geplande werkwijze:
De bestaande voeg uitslijpen (20 mm diep), per meter.
De voeg goed laten drogen.
Sikadur‑52 Injection in de voeg aanbrengen en waar nodig aanvullen zodat het goed in het balkon intrekt, dit doe ik handmatig (alleen zwaartekracht/zonder druk).
Vervolgens de volgende meter uitslijpen en het proces herhalen.
Iemand hier ervaring mee en mij kan vertellen of Sikadur‑52 Injection geschikt is voor deze toepassing?
Daarnaast wil ik graag weten of het na het vullen met Sikadur‑52 Injection verstandig is om de voeg eerst deels op te vullen met een PU‑kit of MS-polymeer voordat ik deze weer dicht voeg?
Ik heb mijn vraag ook aan SIKA NL gestuurd.
Bedankt voor het meedenken! mvg Boris
