Betegelbare waterdichte sheet
Wie heeft er ervaring met sheets die je achter de tegels plaatst zodat er bij lekkende voegen of kitranden nog steeds geen water door de vloer kan?
Ik mag hier geen merken noemen, maar er is een duitse fabrikant die oranje sheets maakt en een engelse fabrikant die blauwe sheets maakt.
Het lijkt erop dat deze methode niet in nederland wordt gebruikt, maar wel in belgie, duitsland en engeland. Misschien in NL wel in professionele douches zoals op sportscholen enzo.
Ik vraag me af of elektrische vloerverwarming in de tegellijm hiermee gecombineerd kan worden en of dit dan erboven of eronder moet.
Ben ook benieuwd waar die sheets te verkrijgen zijn. De gewone bouwmarkten hebben het niet.
Denken jullie dat deze manier overdreven is of dat dit een aanrader is. Heb zelf een lekkage gehad door de voegen heen. Er bleek geen kimband gebruikt te zijn. Nu opnieuw doen, maar twijfel tussen deze methode en gewoon met kimband en van dat waterdichte lijmspul.
De ideeën hiervoor heb ik opgedaan uit een ander forum: https://www.ecobouwers.be/forum/post/waterdichte-douche-zonder-douchebak
Ben benieuwd naar jullie reacties
Ik neem aan, dat je een Kerdi mat bedoeld.
Die wordt vaak gebruikt in professionele toepassingen, om een 100% waterdichte ondergrond te maken.
Deze produkten zijn bij een professionele bouwmaterialen handel te verkrijgen, of te bestellen.
En ook kan hierover elektrische vloerverwarming worden aangebracht.
Maar in een normale particuliere douche is dat niet echt nodig, als je zoals je zelf al aangeeft een kimband en coating gebruikt.
Wel is het een goede zaak, om de kimband goed aan te brengen in de inwendige hoeken.
Je kunt de coating dan ook nog een keer op de gehele vloer van het douche gedeelte aanbrengen.
Gebruik ook een flexibele poeder tegellijm, om de tegels te lijmen, en zorg dat de vloertegels goed vol in de lijm liggen.
Gebruik een WD voeg om af te voegen, en kit de inwendige hoeken goed af.
Ja ik bedoel Kerdi mat. En er bestaat ook noble sheet ts van een engelse fabrikant. Volgens mij hetzelfde spul.
Misschien ga ik toch kerdi gebruiken, ook al is dit wat overdreven. Heb nu na 3 jaar mijn badkamervloer moeten vervangen, terwijl deze door klussers is gedaan die vaker badkamers doen. Dat risico wil ik niet meer lopen. En als ik zelf ga tegelen (2e keer dat ik dat ga doen) vertrouw ik niet 100% op mijn eigen waterdicht-tegelen-kwaliteiten.
Mijn klussers hebben destijds overigens nergens kimband toegepast. Nu heb ik wel de onderste rand tegels weggehaald in de doucheruimte, zodat ik deze waterdicht kan krijgen, maar ik maak me nog zorgen over de naad in de hoek van de muren en over de aansluiting van de kraan. Is het noodzakelijk om dit ook te vervangen? Of kan ik vertrouwen op een kitrand?
Reuze bedankt dat je zoveel nuttige reacties geeft.
Gelijk nog een vraagje. Hoe lang moet ik de betonvloer laten drogen voordat ik ga kerdi-en en/of tegelen? Dan kan de vloer natuurlijk helemaal geen vocht meer kwijt. Volgens een betonconstructiesite moet ik 3 weken wachten en volgens andere bronnen gewoon als het hard is geworden en beloopbaar.
Het is inderdaad beter om in de inwendige hoeken van de muren, ook een kimband te zetten.
Maarja dan moet je nog meer gaan slopen.
Als je dat niet wilt, dan in ieder geval bij de onderste rij tegels doen, die er nu toch al uit zijn.
De aansluiting van de kraan, moet je ook even afkitten rondom de S koppelingen die in de muur zitten.
Inderdaad kun je de vloer het beste een weekje of 2/3 laten drogen, voordat je die kerdy mat aan gaat brengen.
Anders kan het vocht wat in de beton zit nergens meer heen.
En nee hoor, ik heb geen intresse in de klus.
Ik heb het veel te druk, en geen zin meer om nog eens bij te gaan klussen.
Het is trouwens ook niet toegestaan, om dat soort vragen te steel hier op het forum.
Dus als het nog kan, dan die text even verwijderen AUB. :wink:
Sorry, mod. Misschien moet ik toch eens de regels over het gebruik van het forum lezen :-)
Dankjewel Peter. Misschien dat ik uit verveling in die 3 weken droogtijd de muur ga vervangen :-)
Denk dat mijn buren en vrienden ook blij zijn met die drie weken ;-)
