Bestrating vervangen door betonvloer in garage
Hoi,
Situatie:
De vorige bewoners van mijn huis hebben de carport (met een lange zijde grenzend aan het huis) dichtgemaakt. De poeren en palen van de originele carport-constructie zijn blijven staan, deze dragen het dak. Voor het dichtmaken van de wanden is tussen de poeren een strookfundering gestort, drie lagen baksteen opgemetseld (net als de rest van het huis) en daarop een houtskelet gezet om de ruimten tussen de palen te dichten. De oude bestrating, gelegd in 1986, licht nog in deze garage. Hier hebben al die jaren een auto en motoren gestaan waardoor de bestrating niet meer vlak ligt. Ik zou deze graag vervangen door een betonvloer omdat ik de garage als werkplaats/hobbyruimte wil gebruiken. Een vlakke/egale vloer lijkt me daarin wel zo prettig.
De vloer komt dus los van de bestaande constructies te liggen. Hierin loop ik tegen de volgende vragen aan die ik middels zoekacties niet helemaal beantwoord krijg. Wellicht is er al eerder over geschreven op dit forum, mocht dat zo zijn dan hoor ik het ook graag, maar ik kon het niet vonden.
  1. Als het niet noodzakelijk is om de ruimte warm te houden, is het dan nog noodzakelijk, om welke reden dan ook, om het beton op isolatie te storten? of kan dit net zo goed direct op de gele grond? (uiteraard op folie)
  2. Op de plek waar de garagedeur nu zit loopt de bestrating vanuit deze garage door naar buiten, onder de nieuwe carport. Is het noodzakelijk om hier een vorstrand te storten?
  3. Wat leg ik tussen het beton en de bestaande strookfundering/het bestaande metselwerk i.v.m het uitzetten van de nieuwe vloer?
Hopelijk kan iemand me hier uit de brand helpen zodat ik mijn plannen verder uit kan gaan werken.
Alvast bedankt.
1 nee maar als de vloer en eenmaal zit is van gedachte veranderen over het verwarmen gelijk spijt dat je geen isolatie hebt gebruikt.
2 dat is wel beter ja
3 20mm eps
ik zou eens kijken wat isolatie extra kost (afhankelijk van het gekozen type meestal tussen de 10 en 30 euro per m2) en valt dat best en kun je er beter mee verlegen zitten dan om verlegen zitten.
Want zoals hierboven ook al aangegeven krijg je er spijt van (en wordt het veeeeel duurder) als je later mocht besluiten die ruimte toch te gaan verwarmen.
Bedankt voor jullie snelle reacties. De isolatie gaat erin.
Mijn plan is nu:
EPS 100 - 100mm, rc waarde 2,75
- Kan ik ook met minder af, bijv 80mm, of moet ik dat niet doen?
Wapening ø8mm
Beton 10 cm
- Is dit voldoende voor een hobbyruimte?
Hallo
Neem 60 mm pu of Pir plaat
Scheelt afgraven en afvoeren grond
En de isolatie waarde is hoger
Daarnaast is 100 mm beton voldoende
Wel verstandig om tegen de muur een laag 20 mm isolatie te plaatsen
Deze doet iets voor de koudebrug
Maar voorkomt dat de vloer vast zit aan de muur
De isolatie zou ik persoonlijk eerst op een laag folie leggen zodat je voorkomt dat er vocht vanuit de grond optrekt
Je kunt dat ook over de isolatie doen
Maar dat doe je meestal met EPS platen
OmdT je anders vervuiling kan krijgen vanuit de EPS
Deze beschadigd snel
En de tempex bolletjes komen dan door de Beton
Ik heb het meegemaakt dat deze bolletjes aan de oppervlykwsmrn bij een monoliet afgewerkte beton vloer
slechte-kluskabouter
