Beste stukwerk voor losse bakstenen
Op meerdere plaatsen zijn de binnenmuren van onze te verbouwen woning uit 1900 slecht d.w.z. losse stenen, verzakt, scheef. Alles met mate gelukkig...
Is er een soort stukwerk dat de muur a.h.w. aanvult/steunt?
Ik dacht aan zo'n kalkmortel?
Dat is niet te beoordelen vanaf hier, bij woningen uit die tijd kan het metselwerk nog heel goed zijn maar er zijn er ook waar het metselwerk vervangen moet worden.
Laat hier een deskundige naar kijken en smeer er niet zomaar een laag stuc tegenaan, wanneer stuc iets stabiel moet maken is het niet verantwoord.
Kalk mortel is zachte mortel en geeft al helemaal geen steun.
Jan, ik bedoelde niet dat de muren op instorten staan, maar dat er hier en daar wat scheuren zijn vanwege verzakking en dat er hier en daar stenen los zitten.
Is er een bepaald soort stucwerk dat óf flexibel is óf stevig zodat het a.h.w. de losse stenen vastzet?
Om het iets anders te verwoorden: stucwerk is geen baksteenlijm. Bakstenen die los zitten kun je maar beter opnieuw vastmetselen. Daarna stucen kan natuurlijk prima.
