Beste manier om balk schuin (net) door te zagen?
Dag mensen,
Weer een klein praktisch dingetje waar ik tegen aanloop: binnenkort wordt het tijd om een vloerbalk door te zagen. Maar: de balk moet in een 45 graden hoek gezaagd worden, een klein stukje blijft zitten.
Dit is de doorsnede:
Ik zat denken aan het boren van gaten met een 45 graden hoek (moeilijk om precies die hoek te pakken) en dan een reciprozaag erdoor met een hout&spijkers zaagblad.
Maar misschien is er een slimmere manier?
Groet/dank,
Wim
U zegt doorzagen, is het maar 1 zaagsnede of moet de balk over een bepaalde lengte zo afgezaagd worden?
Een reciprozaag lijkt sowieso geschikt maar erg nauwkeurig werkt het niet.
Waarom zaagt u de balk er niet gewoon tussenuit en plaatst een nieuwe 45 graden gezaagde balk(je) onder de vloer ?
Worden de uiteinden wel voldoende ondersteund i.v.m. de draagkracht en/of dragende functie van de balk ?
Het gaat om een zaagsnede van zo'n 95 cm lengte, beginnend bij de muurzijde. Het resterende schuine deel wordt afgewerkt als een stukje plafond in het trapportaal.
De balk heeft al een nieuw dragend steunpunt gekregen, het stuk kan er veilig helemaal uit.
Het stukje balk dat overblijft zit met een anker vast in de muur. Door op deze manier schuin te zagen blijft dat anker zijn werk doen. De reden voor zo'n zaagsnede is dus een beetje extra veiligheid, anders zou ik het stuk inderdaad gewoon kunnen vervangen.
Maar ik loop me al een tijdje het hoofd te breken over een slimme manier om die zaagsnede te maken...
Met een paar slagpluggen kunt u de fuctie van het anker overnemen bij het plaatsen van een nieuwe balk.
Kijk, dat maakt het wellicht eenvoudiger.
Weer een schetsje, bovenaanzicht van de nieuwe situatie deze keer:
Het nieuwe schuine stuk balk wordt aan de ene kant met slagpluggen in de muur gezet, en aan de andere kant met houtdraadbouten in de kopse kant aan een raveling geschroefd.
Deze nieuwe situatie is dan in trekkrecht net zo sterk als het oude muuranker met een doorlopende balk?
Zoals ik op beide tekeningen zie is een stukje nieuwe balk steviger dan het stukje oude balk dat zou blijven zitten.
Klopt, het nieuwe stuk balk zou groter worden.
Ik had het idee dat houtdraadbouten in trekkracht niet sterk genoeg zijn om de kracht van het gevelanker op te vangen.
Maar als dat wel zo is, dan gaat inderdaad de hele balk eruit, wel zo makkelijk.
Dank!
Wim
Driewerfst
