Beste hout voor houten vloeren
Mijn huis heeft van boven tot beneden houten vloeren, nu zijn de houten platen die er nu op liggen niet het beste hout. Nu ben ik op zoek naar welke platen hiervoor het meest geschikt zijn. Ik heb al onderzoek gedaan naar permacell platen, het nadeel hiervan vind ik dat het en op de houten vloer komt te liggen en de vloer komt in zijn geheel 3 cm hoger te liggen.
wie kan mij hiermee helpen?
Gr Jurjen
De houten planken die er nu op liggen ga ik eraf halen, dan kijk ik tegen de balken aan. Hierop ga ik nieuwe houten platen leggen, met als doel een minder krakende vloer hebben en ook dat de vloer niet zover meer door veert als dat die nu doet.
als de nieuwe houten vloer erop ligt ga ik er laminaat op leggen
Fins vuren multiplex, de renovatie-uitvoering:
18 mm dik, 244 x 61 cm, tong en groef 4-zijdig.
Hoever liggen de balken uit elkaar?
Wat buigt er te veel door, het beschot (de planken) of de balklaag?
Hoever de balken uit elkaar liggen weet ik niet precies. Maar het vermoeden heb ik dat de planken doorbuigen. Wat er nu op ligt is zijn planken van samen geperst hout
TG4-platen kun je verspringend verleggen, waardoor de hoh-afstand van de balken minder kritisch is. En de bovenkant van de vloer kun je mooi vlak maken. Eventueel de balken welke doorhangen 2-zijdig opdikken en uitlijnen met stroken multiplex.
Ken ik niet. Wel OSB, spaanplaat of MDF welke uit samengeperste houtvezels bestaan. Maar alleen als plaatmateriaal.
Kraken komt vaak door oude spijkers, of te korte of te weinig schroeven.
Een lading schroeven (niet te korte) erbij en je zou wel eens klaar kunnen zijn.
Kan je vanaf de onderkant bij de vloer?
kijk eerst eens hoever je balken uit elkaar leggen.
dat kan ook door aan de bovenzijde de afstand tussen de spijkers of schroeven te bepalen.
meet wel meerdere rijen .
als je de planken eraf haalt is het lastig om platen toe te passen als de plaatmaat niet deelbaar is door de h.o.h. afstand.
