Beste en goedkoopste manier om de vloer te verhogen
Beste klussers,
Aan mijn bestaande woning heb ik een aanbouw laten plaatsen. Deze aanbouw is helaas ongeveer 1 cm lager dan de bestaande.
De woning is van hout en de nieuwe aanbouw van beton (fundering).
De totale oppervlakte wat ik moet verhogen is ongeveer 35 m2.
Over mijn gehele woonkamer (bestaand en aanbouw) wil ik laminaat plaatsen.
Wat is nu de beste en goedkoopste manier om de vloer te verhogen? Zeggen jullie met egaline of met zand/cement?
Is dat een klus wat je zelf ook kan doen (ben best handig) of is het verstandig om dit te laten doen door een specialist.
Bedankt!!
Isolatieplaatjes is idd de beste optie. Neem wel een stevige plaat zodat je laminaat niet gaat veren.
Als je egaliseert heb je voor 35 m2 met 10 mm laagdikte 21 zakken egaline van 25 kilo nodig. Tel uit je winst. Je bent er wel in 1 keer voorgoed vanaf.
Wat voor isolatie platen?
Als ik nu een isolatie plaat neem van 8/9 mm kan ik daar overheen ook nog egaline over heen smeren omdat ik niet zeker weet of mijn fundering 100% recht loopt.
Een egalisatiemiddel hoort onder de isoplaten en niet erop, het loopt binnen de kortste keren kapot.
Die zal toch wel een 3 - 4 cm hoog moeten zijn om voldoende stevig te zijn. Dat kan dus niet alleen in de aanbouw, i.v.m. die ene cm, je zult de hele vloer moeten doen.
Gewoon betonvloertje netjes voorstrijken.
Zakje goeie egaline mengen met de juiste hoeveelheid water.
Als het goed gemengd is 1/3 zakje zilverzand bijvoegen en dan smeren maar.
Wel doorwerken want egaline met zilverzand is zo hard.
Zo heb je minder kilo's egaline nodig en zilverzand is veel goedkoper.
