Bestaat er ook purspray?
Ik moet pur tegen een zinken plaatjes in het plafond aanspuiten. Maar de pur valt er direct af. Ik denk omdat het gewoon te zwaar en klonterig is. Ik denk dat het met spray beter werkt. Maar ik kan dit niet vinden.
Weten jullie of dit bestaat?
Ik lees ook over anticondensverf. Hebben jullie daar ervaring mee?
Het zinken plaatjes zit opnde plek van de voormalige regepij. Door het dak. Daar is vervolgens bitumen over gelegd.
Enkel op dat zinken plaatjes condenseert het nu aan de binnenkant.
De aanname is dat ik het plaatje luchtdicht isoleer zodat er geen lucht bij kan komen wat kan condenseren.
Aluminium tape gebruiken. Als er holle ruimte achter zit vul je deze met isolatiemateriaal zoals glas of steenwol.
het is gelukt. Ik zat te kloten met hout als bevestiginspunt maar dat werkte totaal niet. Uiteindelijk een stuk karton helemaal vol gespoten, door het gat gewurmd en er tegenaan gedrukt. Het lijkt nu mooi gevuld.
Morgen maak ik het gat in het plafond dicht met ene houten plaatje.
bedankt voor de tips.
