Beste klussers!
Wanneer ik ga googlen naar antwoorden op mijn klus vragen, kom ik meestal hier uit.
Ik heb nu echter jullie kennis nodig voor mijn specifieke 'probleem'.
Wij hebben een 2 onder één kap woning gekocht uit 2016. Keurig netjes allemaal. Er is een aanbouw aan gezet (2018) door de vorige (eerste)bewoners die technisch minder mooi lijkt dan het oogt. Er is destijds geen bouwkundige keuring geweest. Huis uit 2016, dat zal wel goed zitten dachten we toen in de gekte van de markt.
Bij de bouw van de woning is al rekening gehouden met de aanbouw. Zo was er al een loodflap ingemetseld, was er een groep voor vloerverwarming gelegd en afgedopt en de fundering is voorbereid. Daarnaast is er tussen de buren een steens muur opgemetseld ter voorbereiding van aanbouwen aan beide kanten.
Er is ook een garage aanwezig. Die steekt precies de diepte van de aanbouw achter de woning uit. Het enige wat dus moest gebeuren is een achterpui tussen de garage en de steens muur plaatsen, een betonvloer storten en een dak er op. Om het leven nog makkelijker te maken, is de oude achterpui blijven staan. We hebben dus openslaande deuren midden in het huis naar de aanbouw en De aanbouw is nu dus een echt losse ruimte. De dorpel van de originele achterpui is ook gewoon blijven zitten en er is voor gekozen om de vloer van de aanbouw lager en dus onder de originele dorpel te storten. Dat is jammer, maar die losse ruimte en die pui is eigenlijk best handig en fraai.
Waar gaat het mis?
Alles is oplosbaar en we zijn zelf handig, maar ik wil kijken in hoeverre ik hier de vorige eigenaar nog een rol in speelt.
Ik ben vanuit jullie vooral benieuwd naar de technische kant van hoe deze aanbouw in elkaar steekt. Ik kan evt wat foto's toevoegen voor de beeldvorming.
Alvast enorm bedankt voor het meedenken.
Waar gaat het mis?
- De vloer is aan de kant van de originele achtergevel 1,5 cm verzakt. Viel al snel op omdat hij weg loopt van de plint
- Vloerverwarming heeft onvoldoende doorstroomcapaciteit. Max 2-2,5 liter p/m. Ventiel staat volledig open op die groep. Leidingen komen vanaf woning via de achtergevel de aanbouw binnen. Ik vermoed dat die 1,5 cm verzakking van de vloer aanvoer en/of retour knijpt. Op deze capaciteit wordt de vloer onvoldoende warm.
- De nieuwe achterpui lijkt dragend te zijn gemaakt. Er ligt een flinke houten balk op de pui. De pui is zo breed als de gehele aanbouw en zit klem tussen de garage en de muur met de buren. Deze houten balk zit niet verankerd in die muren, maar ligt gewoon op de pui. Vervolgens ligt de balklaag van het platte dak op deze balk en bij de originele achtergevel op een houten balk die is verankerd tegen de achtergevel. De pui is hiermee in mijn ogen dragend, Dat doe je toch niet? Daar heb ik mogelijk last van als ik gewicht van een lichtstraat toe ga voegen.
- Van binnenuit is tegen die steens muur tussen de buren een 5*7 balken houten frame geplaatst met gipsplaten er tegen. Op een laagje Alkreflex noppenfolie na zit er helemaal niets van isolatie hierin. Die muur is dus ijskoud. Tegen de garage zal hetzelfde zijn gedaan, maar de garage is wel volledig geïsoleerd.
- Er is een overstek gemaakt aan de aanbouw. Mogelijk ook vanuit gemakzucht om niet te hoeven metselen. De balklaag van het dak steekt verder uit dan de achterpui. Nu weet ik niet of dit bij een overstek altijd zo wordt gedaan(Koudebrug), maar wat me opvalt is dat de ruimte tussen de verschillende balken alleen is dichtgemaakt met stukjes van zo'n zelfde formaat balk tussen binnen en de overstek. Er zit dus helemaal geen isolatie, maar alleen een houten balk tussen binnen en buiten. Toen ik een spotje uit het gipsplafond haalde, kwam er dan ook een enorme tocht van boven het plafond.
