Afgelopen jaren mijn huis uit 1961 verbouwd, verbeterd en geïsoleerd.
Door alle aanpassingen in mijn huis is energieverbruik steeds verder gedaald met nu te grote cv ketel als gevolg. Met knijpen van ketelcapaciteit en vloertemperatuur zo hoog mogelijk zetten is alles nog wel te verwarmen. Leidingwerk vanaf ketel , kunsstof Vv verdeleler en slangen destijds voorbereid op lagere temperatuur in toekomst
Nu ook geïnvesteerd in een 2e hands hybride warmtepomp (techneco elga 4.9kw )welke ik naar verwachting vrijwel geheel voor verwarming toe kan werk kan.
Ik moet nu instellen van systeem helemaal op nieuw bepalen en heb al hoop info verzameld maar vraag me af of ik het we goed doe.
Ik benieuwd of de experts eens mee willen lezen en kijken of het klopt
Situatie
Warmteverlies 3000watt bij -10 graden ( bepaald op jaarverbruik, piekverbruik op vorstdag, richtgetallen en een (onofficele) warmteverliesberekening komt redelijk bij elkaar uit)
Ruimte temperatuur woonverblijf 20 graden continue (ruimte geregeld)
Vv hoofdverwarming begane grond. ( + boven nog badkameradiator)
Vloeropbouw Slang 18x2 hoh 100mm in anhydriet met pu gietvloer
4 groepen 90 meter voor woonkamer/keuken
1 groep wc / hal 25 meter welke nagenoeg dicht staat is dat ik deze even negeer)
Mengverdeler 5 groep met flowmeters bereik 10 tot 145 l /h
Mijn rekensommetjes
Capaciteit vv benodigd 3000watt / 45m2 = 66 watt/m2 bij -10 graden
buis 18x2 hoh 100 geft via nen-en 1264 tabel:
Gemiddelde temperatuur 30 graden , ruimte 20 graden geeft 71watt/m2 warmteafgifte
Correctie Factor voor gietvloer is 0.99 dus 70 watt/m2 -> OK
Q= P x 0,86 / delta t
P= 3.0 kW
Delta t = 5 graden
Volumestroom = 0,516 m3/h bij delta t 5
flow 4 groepen x 145l/h = 0,58 m3/h maximaal
Delta t kan niet kleiner dan 5 omdat anders ik meer flow nodig heb dan verdeler kan
Online afgifte berekeningsprogramma mijn vloeropbouw ingevoerd en beetje met getallen gespeelt
Aanvoer op 33 en 28 retour, Delta t 5 graden op afgifte 72watt/m2 -> Ok
Vloertemp komt op 26,9 graden = onder max vloer van 28 graden->OK
Is dit een goed uitgangspunt om verdeler in te stellen voor nieuwe situatie?
Situatie
Mijn rekensommetjes
P= 3.0 kW
Delta t = 5 graden
